Sheapiller - noget der dur?
Spørgsmål vedr. miljøvenlig energi generelt
Rapsolie, jordvarme, Vindmøller, Varmepumper & alternative brændsler
Pawgs
Stoker VI
Stoker VI
8
Tilmeldt: 21 jan 2016 18:41
Mit fyr: Ksm multistoker 325-18
Areal: 195
Fremviser gerne i postnummer: 8940
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 18 gange
Indlæg af Pawgs »
Er der nogen der har erfaringer med sheapiller? Altså piller presset af shea nødder?
Jeg har ikke kunne finde om de danner syre i røgen, er der nogen der ved noget om det?
Umiddelbart, ud fra hvad jeg har kunne finde er brændværdien den samme som halm piller.
Jeg har fundet følgende
Og denne PDF
VB132.pdf
(106.33 KiB) Downloadet 242 gange
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 200 gange
Re: Sheapiller - noget der dur?
Indlæg af Bigfoot »
hvor forhandles det? og til hvilke priser?
kiggede lige ved hjaltelin, og de har intet på deres lister.
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Det er normal en god ide at kontrollere data på alternative brændsler imod træpiller,
for at få en grundlæggende ide om det kan betale sig, at gå på f.eks sheapiller.
Brændværdien er fin, træpiller har 17.6MJ pr ton, og vægten også fin, så sheapiller fylder
mindre end træpiller, men askeindholdet er massivt højere end træpiller der typisk har 0,3%,
dvs du får ca 21 gange mere aske ! Ikke 21% men 21 gange !
Jeg synes korn giver vildt meget aske og slagge i forhold til træpiller, men korn har altså
kun 2% askeindhold, så det er 'kun' 6 gange mere end træpiller.
Du kan være ret sikker på, at nødderne indeholder svovl, så du skal helst bulderfyre,
med høj røg temp, for ikke at få tæring af kedel og røgrør.
.... bare mit syn på sagen, men det vil da være fedt at få det afprøvet, og vil her blot anføre,
at almindelig visdom her på Stoker Pro har det, lige at få nogle hundrede kilo til test, inden du
sådan lige bestiller 10 ton 8)
Pawgs
Stoker VI
Stoker VI
8
Areal: 195
Indlæg af Pawgs »
Det er noget jeg kan få i nærheden af mig selv.
snakkede med en af mine kollegaer Idag der havde fået oplyst en pris på 500 kr pr tons.
Havde planer om at ringe og høre nærmere i morgen, for så ville jeg da prøve at køre et tons igen såfremt at det ikke ætser kedlen ved afbrænding
Pawgs
Stoker VI
Stoker VI
8
Areal: 195
Indlæg af Pawgs »
Jeg har søgt og forsøgt at finde noget på det. Men syntes det har været svært at finder noget ordentligt på dansk. Har fundet rapporter på 500 sider på engelsk med alverdens analyser i, men det er jo ikke til at sidde og læse :-)
