Goddag
Er blevet ny ejer af en scotte 10kw på en blackstar kedel.
Fyret blev sat til i tirsdags - så har kørt i 4 dage nu, har lavet en del afvejninger og sneglen er ved og ha sat sig og rammer stort set det samme hver gang nu.
Problemet er at jeg har en masse uforbrændte sorte piller i askeskuffen - den var helt fuld her til morgen, så har tømt den. Samtidigt er jeg os nød til og fjerne en lille kage der ligger sig på brændefladen.
Fyret er ikke indstillet, så det er det jeg skal igang med - nogle der kender til en god guide eller har nogle fif?
Mvh Simon Poulsen.
Uforbrændte piller 10kw
- 11
- Tilmeldt: 30 sep 2012 00:20
- Mit fyr: Scotte 10kw
- Areal: 185m2
- Brændsel: 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8751
- Geografisk sted: Horsens
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: Uforbrændte piller 10kw
Er styringen på StokerCloud ?Skoulsen skrev:Goddag
Mvh Simon Poulsen.
Så er det nemmer at hjælpe hvis det er en indstilling der driller
- 11
- Areal: 185m2
- Brændsel: 6mm
Nej er den ikke endnu - men er igang med og prøve og få noget net ud i fyrrummet - bare ikke helt lykkedes endnu med de trådløse løsninger
- pille bruger
Autoberegning skal stå på JA.Skoulsen skrev:Nej er den ikke endnu - men er igang med og prøve og få noget net ud i fyrrummet - bare ikke helt lykkedes endnu med de trådløse løsninger
Prøv at rens blæserribber for smuds, og se at der ikke er aske under herden.
Rens kedlen, også bagerste kammer + klappen, og se om der er aske i røgrør.
Måske en frisk indstilling som vist i manualen.
Find din manual her http://www.nbe.dk/dokumenter-download-2/
og find siden med opstart 1. gang
Se at alt er samlet tæt, og brænder er spænd korrekt fast så den også er tæt.
- 11
- Areal: 185m2
- Brændsel: 6mm
Har prøvet og følge den opstarts guide - Og ændrede lidt på blæserhastighed, men ikke meget.
Har fået det online nu, så hvis nogen vil kigge må de gerne
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=skoulsen
- pille bruger
Du har måske lige lidt høje lufttal, og det kan være derfor du har ubrændte piller.Skoulsen skrev:Har prøvet og følge den opstarts guide - Og ændrede lidt på blæserhastighed, men ikke meget.
Du har aktiveret kompressor rens, men du har ikke aktiveret en udgang.
Når den har samlet lidt flere data til grafer, er det nemmere lige at give et godt bud
Sæt gerne dit link ind i din signatur
