Efter udskiftning af motor med gear samt kondensator kunne jeg ikke starte fyret. Opdagede at fotosencor var smeltet fordi intern snegl ikke havde skubbet pillerne ind på hærden. Fotosencor blev herefter også skiftet.
Ved tryk på pil op og samtidig tilslutning af el virker både ekstern og intern snegl. Ved sluk / tænd for strøm og herefter tryk på pil ned (on/off) kan jeg få displayet til at vise off2 (her virker blæser også) og tryk pil ned igen starter fyret op med visning " E 0 " men kun i ca. 3 sekunder, herefter vises "999" og herefter "- - - -" og så sker der absolut ikke mere.
Hvad kan der galt?
Display viser 4 streger og reagerer derefter ikke
- 7
- Tilmeldt: 08 okt 2016 21:18
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Re: Display viser 4 streger og reagerer derefter ikke
Hej Michael og velkommen til.
Fin forklaring men desværre ved vi ikke om det er en Honda eller Opel det er galt med
Det eneste vi kan se er at du har placeret indlægget inde under Scotte pillefyr.
Hvilken Scotte har du og hvilken ver. styring er det.
Er du på Stokercloud ?
- 7
Der står Scotte Woody på styringen, det er en version 4.99
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Manual http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/0 ... e-4.99.pdf
Se side 9
Brænderstik ikke monteret rigtigt.
Se at skaktføler fungere ( ingen knækkede ledninger/lodninger )
Se side 9
- 7
Efter udskiftning af motorprint (hvorpå der sidder påloddet en temperaturføler) kører fyret perfekt. Tak for hjælp.
