Jeg er den nye lykkelige ejer af et 10 kw blackstar som jeg er ved at arbejde lidt i.
Mht. Timer funktionen, kan det betale sig at have den slukket i løbet af dagen i intervaller ?
Jeg har det slukket om natten lige nu og så tænder det først kl 14 til 20 .
Hvilke timer intervaller kører i med ?
Hvilke indstillinger er også de mest optimale, den lodser bare som fabrikken har indstillet det.
Mvh Kristian
http://www.stokercloud.dk/dev/skovlokke.html?
Timer på blackstar
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Re: Timer på blackstar
Ja, det kan betale sig at slukke fyret når du ikke har brug for varmen.skovlokke skrev:Hej.
Mvh Kristian
Al den tid fyret er slukket spare du flest piller.
Dine indstillinger ser fine ud
- 7
- Tilmeldt: 11 okt 2016 12:25
Men at skulle det i en periode feks. Lade det løse 14 til 18 , så slukket 18 til 20 og så køre igen kl 20 til 22 kan det betale sig eller arbejder fyret bare hårde for at indhente og derved æder fortjenesten ved at have det slukket der ?
- pille bruger
Hvis du ikke fryser, så er det fintskovlokke skrev:Men at skulle det i en periode feks. Lade det løse 14 til 18 , så slukket 18 til 20 og så køre igen kl 20 til 22 kan det betale sig eller arbejder fyret bare hårde for at indhente og derved æder fortjenesten ved at have det slukket der ?
Sæt gerne dit link til fyret ind i din signatur
- Stoker XI
- 9
- Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
- Mit fyr: scotte 16kw 2004, v4.99
- Areal: opvarmer 240kvm.
- Årligt forbrug: ca 5 ton.
- Geografisk sted: sønderjylland
- Har takket: 104 gange
- Blevet takket: 42 gange
lige nu kører mit ca 4 timer i døgnet, jeg kører med termostat i stuen som starter fyret når temp kommer under 19grader og slukker ved ca 24 grader, om eftermiddagen kører det fast to timer over ur så der er varmt vand, samt varme i huset, det virker fint her..
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil..
