http://nordjyske.dk/nyheder/skorstensfe ... 5f/43/1560
Og hvad mon det kommer til at betyder for os husejere.
Dom over skorstensfejeren
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
- DBS
- Stoker XI
- 11
- Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
- Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
- Areal: 218m2+36m2 kælder
- Brændsel: 8mm
- Årligt forbrug: 5,8ton
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 25 gange
Re: Dom over skorstensfejeren
Det kommer til at betyde, at der kører en Demag kran rundt sammen med skorstensfejeren, så han har noget at gøre sin faldsikring fast i
Betyder nok desværre at nu skal der være et øje, som er gjort fast til tagkonstruktion, som skorstensfejer kan sætte hans faldsikring i, og så skal der være en instans som skal kontrollere denne fastgørelse. Sådan mit skud fra hoften.
Pt er jeg glad for at jeg har flad tag, og til den side hvor skorsten er, er der ca 1,8m ned til jorden, så jeg undgår nok, at skal lave rækværk rundt om hele taget
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 203 gange
- Blevet takket: 238 gange
I hvilken lov står der, at man ikke selv må feje sit fyrsted ?
Det er vel kun ved oliefyr som skal overholde nogle krav til forbrænding, at der er krav om fejning og kontrol af udført service på brænder.
- Hvornår mon stilladsarbejdere får påbud ?, - men de kan selvfølgelig binde sig fast til en sky
- DBS
- Stoker XI
- 11
- Brændsel: 8mm
@BWJ kan det evt. ikke have noget med at gøre at skorstensfejer, også laver præventivt brandeftersyn ?
Og hvis du har fejet skorsten, så koster eftersyn nok ca. det samme som du normalt betaler
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Om jeg så polerer skorstenen indvendig 3 gange om ugen kommer jeg stadig af med det samme beløb til "fejeren" da det betales over kommunen.DBS skrev:Og hvis du har fejet skorsten, så koster eftersyn nok ca. det samme som du normalt betaler
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Ja jeg ved det ikke, men må lige dykke i detDBS skrev:@BWJ kan det evt. ikke have noget med at gøre at skorstensfejer, også laver præventivt brandeftersyn ?
Og du havde fat i noget https://www.retsinformation.dk/forms/R0 ... x?id=54633 så selvfejning er no-go, og der er udsigt til frit spil for gebyrgribbene.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
- Mit fyr: Passat C1 plus
- Areal: 114
- Dagligt forbrug: 16,5
- Blevet takket: 15 gange
http://nyheder.tv2.dk/samfund/2016-10-1 ... skorstenen
- Hvis man engang imellem skal på taget, så må man godt bruge en stige op til taget og en tagstige videre. Det er, når man er oppe ved selve skorstenen, man skal sikre sig, at man er gjort fast. Det er bestemt ikke nødvendigt med lifte eller stiladser i alle tilfælde. Man kan jo gøre sig fast til skorstenen med en løkke.
Det er fuldstændigt de samme regler som gælder for os andre almindelige dødelige - skorstensfejere er også almindelige dødelige.
Jeg kan personligt ikke se hvad de brokker sig for. Hvis de bruger en rundsling i stål og et holdereb, er de sikret mod fald. Det er ikke reglerne for "standsning af fald", hvor fæstningspunktet skal kunne holde til 1000kg man skal bruge, men derimod reglerne for "hindring af fald" og deri er der ingen regler for, hvad dit fæstningspunkt skal kunne holde til, andet end personens vægt.
Kun en tåbe rydder op. Et geni behersker kaos!
- DBS
- Stoker XI
- 11
- Brændsel: 8mm
Sidder lige og tænker på, at det er nu man skal opfinde en skorstensfejer "robot".
En lille enhed, som kører op i skorsten, med en roterende børste foran, og kommer ned igen, man kunne sætte ind i skorsten via renselemmen.
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Arbejdsmiljø loven gælder IKKE for os dødelige (Private)coctail skrev:http://nyheder.tv2.dk/samfund/2016-10-1 ... skorstenen
- Stoker XI
- 9
- Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
- Mit fyr: scotte 16kw 2004, v4.99
- Areal: opvarmer 240kvm.
- Årligt forbrug: ca 5 ton.
- Geografisk sted: sønderjylland
- Har takket: 104 gange
- Blevet takket: 42 gange
prøv lige og google den inden du bruger for meget tid på at udvikle.. min søsters nabo ville lave en til at vaske flagstænger med, bare dumt den var opfundet..DBS skrev:Sidder lige og tænker på, at det er nu man skal opfinde en skorstensfejer "robot".
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil..
