Indlæg
af Brandsen »
Klart, at symptomet ligner at K1 relæet er slidt op siden 2007, eller måske irret efter
at have stået stille hen over sommeren. Fix er i først omgang at prøve at 'motionere'
relæet, eller alternativt rense med kontakt spray. Ellers kan man som nævnt prøve at
bytte rundt på K1 og K2, fordi K2 jo stort set aldrig benyttes og derfor ikke bliver slidt.
Ombytningen er rimelig simpel, følg blot anvisingen fra vores elektronik guru T-mek.
Ellers er der andre tråde der beskriver hvordan man bærer sig ad.
Ja, der er andre mulige fejlkilder, ikke helt så sandsynlige som defekt K1 relæ,
det kunne som nævnt af T-mek være de små hjælpe relæer på Power Print, små
gnavere der har bidt i ledningerne, det er jo set en del gange før, fugt, ustabil
strømforsyning, og meget andet..... men næppe sandsynligt.
Vil derfor tilslutte mig opfordringen om at udfylde din profil lidt mere, herunder
især postnummer på den Baxi, for der findes en rescue list, over folk der har reservedele
liggende på lager, som f.eks Hr Storfod der har flere lagerbydninger fyldt i Varde området,
selveste Dr Thy som residerer et sted på Fyn, eller undertegnede der har lidt på lager
i 4300 området. Mine Power Print har været udlånt to gange, til fejlfinding og
midlertidlig fix, til Stoker Pro frænder der har standet i våde en kold og våd nat,
ligesom jeg også har nogle extra af de små Settler relæer liggende lunt ved siden af min Baxi,
hvis det mod forventning, skulle vise sig det er dem der volder kvaler.
