kaltoft skrev:Ja jeg er ret sikker på du har ret. Jeg var ude og forsøge - og efter 15-20 tryk hænger relæet igen når jeg forsøger manuel frem på sneglen. Igen måtte strømmen afbrydes helt før sneglen stopper.
Jeg har kigget inde under panelet ved kedelstyringen - og samholdt det med el-diagrammet i manualen - og må konstatere at mine evner ikke rækker til at bytte om på de to relæer.
Hvad gør jeg så? Skal jeg have fat i en Baxi installatør og få ham til at skifte relæet til fremføring af snegl?
Som du beskriver fejlen kan den enten ligge i mellem-relæ til "snegl frem " på powerprint eller kontaktor til "snegl frem" er slidt.
Til at starte med vil man normalt prøve at bytte kontaktor frem/retur til snegl, da fejl ofte ses her.
Det er de 2 hvide der sidder sammen med motorværn på din skinne over til højre bag styrepanel, men i stedet for at bytte dem rundt rent fysisk og stå med en masse løse ledninger, så gør som følger og tag en ting af gangen, så skal det nok gå:
Sluk for strømmen eller træk CEE stik ud, så der ikke er strøm på fyret.
Byt ledningerne A1 fra det ene relæ til det andet, gøres nemmest ved at bytte ledninger i klemme 7 + 8 i klemrække J2 på powerprint.
Flyt ledningerne i klemme 13 + 14 på K1 til 13 + 14 på K2.
Byt ledning i klemme 3 + 5 på K1.
Byt ledning i klemme 3 + 5 på K2.
Så virker det.
Ellers skriv hvor du er fra i landet og der er måske en i nærheden der vil hjælpe.
