Indlæg
af Brandsen »
Meget enig, den opstilling kan grundlæggende ikke fungere.
Det vil simpelthen blive kvalt i materiale.
Der må efter min mening absolut skulle være et spjæld over det
runde hul, og et skod over det firkantede hul, ellers er der ingen chance
for at styre mængden af materiale, og kornblæsen vil aldrig kunne komme
i gang, med at blæse materiale.
Sagt på en anden måde, hvordan i himlens navn vil du starte ?
Det kan du ikke, hvis både tragt og rundt hul er helt fyldt med materiale.
Grundlæggende skal du starte med et helt tomt blæserør, ved at starte
din kornblæser, og ved fuldt blus på kornblæseren, skal du herefter gradvist
lukke op for materiale, indtil opstillingen når sit absolutte maximum transport af materiale.
Du kan ikke starte med, at det hele er fyldt til randen.
