Saltsyre kan ødelægge din elektronik i feks vaskemaskine hvis den står i rummet, dampene skulle være nok.. det var en murer der frarådede mig at bruge det når der var elektriske ting i nærheden, men om det passer... ?
Kiggede lige på min dunk og der står faktisk det frarådes at bruge det indendørs og i forbindelse/nærheden af elektriske apparater. .. så det passer nok..
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil..
Nu er jeg blevet er par erfaringer rigere.
Jeg købte 20 liter eddikesyre i aldi til 10,5 pr liter det var det billigste jeg kunne finde.
Så skar jeg toppen af en gammel 60 liter dunk så min dykpumpe med 2 stk 3/4 slanger kunne komme der ned.
Så monterede jeg dem på de gamle rør og blandede 10 liter syre med 20 liter vand.
Da jeg startede pumpen kom der ikke mere vand ud end jeg kan pisse men en masse luftbobler så syren gjorde et eller andet.
Efter 2 døgn kom der næsten ingen luftbobler mere men syren cirkulerede fint.
Ny syre i samme blandingsforhold og så 2 døgn mere.
Så havde jeg ca lige så meget vand igennem som en vandhane.
Så blev jeg bange for at ødelægge spiralen så jeg tappede syren af og skyllede den godt igennem med vand.
Så afmonterede jeg de gamle rør som var galvaniserede og skulle skiftes til noget rustfri press og gravede mig ned gennem isoleringen til spiralen så jeg kunne kikke ned i den.
FUCK 10 MM HUL i et 1" rør :-(
Så konklusionen er at eddikesyre er til kaffemaskiner og vaskemaskiner.
Jeg turde så ikke syre mere på den mens den var monteret i tanken så jeg tilsluttede mine nye rør og nu håber jeg bare den kan trække min kalofaire.
Jeg læser det som om at han ikke fik meget mere hul igennem røret. Forstået på den måde at det ikke blev ordentligt afkalket. Altså er der kun 10mm lysning i et 1" rør
Knaldperlen skrev:Jeg læser det som om at han ikke fik meget mere hul igennem røret. Forstået på den måde at det ikke blev ordentligt afkalket. Altså er der kun 10mm lysning i et 1" rør
Ja, du har da sikkert ret der.
Det var bare jeg som tolkede det fejl
Du burde lige lade eddike stå i rørene noget tid, det hjælper lidt mere end at lade det løbende igennem.. eddike syre ødelægger ikke din spiral det ku saltsyre måske klare efter lang tid, meget lang tid..
Men hvis du tør så prøv saltsyre, så er kalken væk efter kort tid..
nå så lige du havde lukket igen så er det for sent..
I MÅ FANDEN GALEMIG IKKE BRUGE SALTSYRE DEN ØDELÆGGER METALLET OG I RISIKERE NITRØSE GASSER.!!!
Brug citronsyre, eddikesyre eller vinsyre ALDRIG ALDRIG saltsyre!!
I MÅ JO VÆRE BINDEGALE!
I "eksemplet ovenfor handler det kun om at blive ved med eddikesyren evt kan man kortvarigt cirkulere med en opløsning af NaOH opløsning og så skylle godt efter inden man begynder med syren igen.
Jeg siger det igen:
