Er det normalt at sonden er varm når fyret er slukket ?? strøm er ikke taget fra
Er godt nok ikke noget jeg har været opmærksom på før
Sonden er helt ny MEN ved calibrering gik den kun op på 188 den gamle som stod af under slukning var aldrig under 200
fyret er tændt hver dag i ca 2,5 time da vi laver varmt vand og har ikke andet
Kristian
ilt sonde
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Re: ilt sonde
Velkommen her på Blå Stue af Stoker Pro !
Ja, iltsonden bliver varm så snart der er strøm på fyret, og den bliver
faktisk meget varm, så pas på fingrene.
En sprit ny sonde kalibrerer typisk til et sluttal på 208 - 210, og kommer den
over tid ned på 180 eller derunder ved kalibrering, er det tid til udskiftning.
Vil lige foreslå du prøver at kalibrere den nye sonde én gang til, det er for ringe
den har et sluttal på kun 188 for en helt ny sonde.
Husk at have sonden liggende helt ude af holderen. i fri luft, og at du ikke starter
på kalibreringen før røg temp er under 40 grader, og ikke noget med at åbne eller
lukke låg og luger, eller trykke på knapper, mens kalibreringern kører.
Bare hænderne dybt i lommen, eller alternativt fast knyttet om en fyrrums pils.
- 7
- Tilmeldt: 25 jun 2016 10:30
Re: ilt sonde
OK til at den er varm når strøm er på
prøvede i går at kalibrere igen men igen kun op på 188 Mener også det er for dårlig med en spritny sonde
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
Re: ilt sonde
Tja har altid haft ca 209 også da den døde,har skiftet 1 gang på 10 år..
Tror måske at det kan være printet der laver tallene og måske ikke et problem..
Baxi sagde engang alt over 180 var fint...
- 7
- Brandsen
- Areal: 425 m2
Re: ilt sonde
En iltsonde der kalibrerer til over 200 er jo rigtig fin, så hvis den alligevel 'døde',
skyldes det formentlig vand eller fugt. Enhver væske slår omgående en iltsonde ihjel.
Fugt, hvis man stopper fyret hen over sommeren, og så lader sonden blive siddende
i sin holder, så kan der komme fugt i skorsten og på iltsonde, sådan sonden dør det
øjeblik fyret startes igen. Det er set en del gange før, også nogle der var lidt heldigere,
hvor sonden bare hvæsede som en gal hankat, da den blev varm, men dog overlevede.
Fix er at tage sonden ud af sin holder, når fyret er stoppet i længere tid, eller alternativt
stoppe fyret, men lade det stå med strøm på.
