Jeg ved godt at toxan plænernes kunne tage lortet, men man må vist ikke bruge toxan mere, er der ikke noget om det?
Mvh thoken
Solcelleanlæg: 5,85 kw, med 2x3kw KLNE invertere. http://stokercloud.dk/dev/thoken.html
Padderokke har et meget stort rodnet så du skal være vedholdende vis du vil klare den med gasbrænder.
Vælger du kemi skal du lade dem vokse så der kommer noget størrelse på planterne, for at have noget bladmasse til at optage kemien.
MCPA er nok det mest effektive, Round Up burde også have en effekt, men vigtigt med store planter i god vækst.
Hvordan vil du spille?
