Hej med jer I kloge mennesker
Jeg har netop købt et gammel hus, og skal have et pillefyr sat ind i stedet for den oliebrænder der står her nu.
Skorstenen er muret og har en rustfri stålforing på Ø100 mm. Det er en kondenserende skorsten med afløb i bunden. Fyret der står der nu, er et 15 kwh kondenserende Baxi med et røgrør på Ø80mm.
Udfordringen er, at få et fyr med et røgrør på Ø80mm (ved ikke om Ø100mm kan bruges, når skorstenen også er Ø100mm).
Allerhelst ville jeg jo have en Scotte, da jeg har haft det før og har været ovenud tilfreds med den, men den har et rør på Ø130mm, så det er no go.
Hvad er alternativet? Har set på Bio-Max, men har sgu ikke meget fidus til den..
Huset er på ca.120kvm, så jeg tror det er lidt overkill at sætte et pillefyr op på 15kwh, også selvom huset ikke er top-isoleret.
Gode råd er mere end velkomne.
ART
Hvilket fyr skal jeg vælge
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Re: Hvilket fyr skal jeg vælge
RTB har røgrør på 100 mm
Se flere data og mål her http://www.readytoburn.dk/
MGM modeller på 10, 16 og 25 kW kan alle leveres med 80 mm røgrørs studs.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
- ART
- 11
- Tilmeldt: 19 jan 2013 23:08
- Mit fyr: 10kw Scotte
- Areal: 110
- Brændsel: 8mm. german pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 3390
- Dagligt forbrug: 16 kg
- Geografisk sted: Hundested Nordsjælland
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 3 gange
Altid dejligt med hurtige svar.
Nu har jeg kigget lidt på både MGM og RTB.
Umiddelbart ser MGM junior ud til at være den mest interessante. Det virker som om den er lettere at rengøre, men det kan være jeg tager fejl.
Har det noget at sige, når der i specifikationerne står røgrør Ø 80/130mm. Jeg tænker på om det er udtryk for at den optimale skorstensdiameter er Ø130mm.
- pille bruger
RTB burde være tilstrækkeligt med et årligt rens, hvis der er noget at rense.
Rens klares som du plejer, toppen af, børsten ned, toppen på.
RTB er med 100 mm afgang for optimal røgtemperatur.
Der står 80/130 fordi den kan leveres med begge størrelser, vi fore trækker 80 mm da det giver mindst varme tab mellem fyr og skorsten.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
