Hej Forum
Er der nogen der ved, hvad det kan skyldes, at mit pillefyr Baxi Multiheat 1,5 kan gå over 94 gr. i kedeltemperatur? (Er sat til 75 gr.) Er ikke sket før, har max været op på 84-85 gr. Samtidig gav det max. vandtryk. Jeg får da heldigvis en fejl A-4, som advarsel, men hvad kan jeg gøre for, at det ikke sker igen?
Hvordan får man nemmest temperaturen ned igen?
Fyret står på sommerindstilling og bruges kun til at varme vand op i vvb samt til lidt gulvvarme i 2 badeværelser.
På forhånd tak for hjælpen.
PS! Hvis indlægget virker lidt ubehjælpsomt, så er det fordi jeg ikke har specielt meget forstand på emnet. )
Kedeltemperatur over 94 gr.
- 8
- Tilmeldt: 31 maj 2016 09:17
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
- Areal: 214
- Brændsel: 8 mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4653
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
Re: Kedeltemperatur over 94 gr.
dine sommer indstillinger er ikke lave nok,og derfor går den for langt op efter drift..smerupfyren skrev:Hej Forum
Hvordan får man nemmest temperaturen ned igen? forbrug noget varme
list gerne dine indstillinger så ser vi på hvad der kan gøres..
MEGET vigtig der ikke er lys i driftformsknap..
ubehjælpsomt næ næ du har da styr på fakta...
- 8
- Areal: 214
Hej Thy
Tak for svaret.
Sender mine indstillinger, når jeg kommer hjem - er på arbejde lige nu.
Der er lys i driftsformknappen efter råd fra vvs mand for nylig. Den indstilling plejer jeg ikke, at køre med og har som sagt ikke haft nævnte problem før. Kunne der være en sammenhæng?
Jeg vender som sagt tilbage senere i dag.
Vi skrives ved.
Tak for svaret.
Vi skrives ved.
- thy
tja hvis den er låst i høj JAsmerupfyren skrev:Hej Thy
Tak for svaret.
Vi skrives ved.
kører den noget der ligner standart tal...er der go muelighed optimering
vil ikke kunne svare før efter 2000 bare så du ved det
- 8
- Areal: 214
Så har jeg nogle data.
Driftsform: konstant
Fremløbtemp.: 75 gr.
Høj: 20 sek.
Luft: 19%
Lav: 20 sek.
Luft: 8%
Min.: 10 min.
-30
HI.2
LO.6
PO5
Håber det kan bruges?
Høj: 20 sek.
Luft: 19%
Lav: 20 sek.
Luft: 8%
Min.: 10 min.
-30
HI.2
LO.6
PO5
- thy
[quote="smerupfyren"]Så har jeg nogle data.
Høj: 20 sek.
Luft: 19%
Lav: 20 sek.
Luft: 8%
Min.: 10 min.
-30 bør være -20 ellers passer de andre tal ikke og der bliver for meget blæs
HI.2------- H1.0
LO.6-------L0,5
PO5
Håber det kan bruges?[/
Så passer tal sammen..
Driftformsknap må ikke lyse
Høj: 20 sek.
Luft: 19%
Lav: 20 sek.
Luft: 8%
Min.: 10 min.
HI.2------- H1.0
LO.6-------L0,5
PO5
