scotte med dor 16 kedel
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
har scotte brænder med styring 4,07 på en dor 16 kedel.. køre endelig fint .. men er træt af den keden .. noget møg at gøre rent.... det står i uisoleret rum.. vil jeg kunne spare noget veda t skifte kedlen ud .....
siden 1 september sidste år og til nu har jeg brændt 5,3 toms af .. huset er fra 1930 .. og er 238m2 .. har fuld varme på de 200 af dem .. ca 20-23 grader i huset ..
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Re: scotte med dor 16 kedel
Teoretisk kan du spare forskellen i virkningsgraden.lille_smed skrev:har scotte brænder med styring 4,07 på en dor 16 kedel.. køre endelig fint .. men er træt af den keden .. noget møg at gøre rent.... det står i uisoleret rum.. vil jeg kunne spare noget veda t skifte kedlen ud .....
Min påstand er, at der ingen mærkbar forskel vil være i dit forbrug!
Min anden påstand vil være, at kvaliteten på en DOR16 kedel et større end på BS kedlen - dette udsagn alene baseret på den DOR kedel min kammerat har.. ikke at der er noget galt med BS, men DORen virkede bare "som kram"
Min tredje og sidste påstand er, at du vil kunne opnå besparelse ved at skifte styringen til en V7 - der er urstyring, rumtermostat, Udeføler m.v. .. det er en billigere investering som (hvis bruges rigtigt) vil kunne spare dig 500-1000kg/år
Kan du ikke udnytte den varme, som kedlen afgiver til rummet. Jeg har en dårligt isoleret Opop 418, men jeg åbner døren til fyrrummet på klem, så den dejlige varme kommer ud i bryggerset. Jeg tænker, at det uisolerede rum vel trods alt har brug for extra varme, hvis du skal have et ordentligt indeklima.lille_smed skrev:har scotte brænder med styring 4,07 på en dor 16 kedel.. køre endelig fint .. men er træt af den keden .. noget møg at gøre rent.... det står i uisoleret rum.. vil jeg kunne spare noget veda t skifte kedlen ud .....
- Mit fyr: scotte
tak for jeres svar.. styringen har jeg tænkt på,, der komme ind imellem noget brugt til salg.. .. syntes bare den kedel er noget hø at gøre rent .. og tæt er den bestemt heller ikke..
hvad har i haft af forbrug..?????? syntes ikke 5.3 paller er meget så meget. siden september sidste år ????
Hvis du har 375 kvadratmeter, så er det vel OK Kører skidtet året rundt, så er det da flotlille_smed skrev:tak for jeres svar.. styringen har jeg tænkt på,, der komme ind imellem noget brugt til salg.. .. syntes bare den kedel er noget hø at gøre rent .. og tæt er den bestemt heller ikke..
- Mit fyr: scotte
det går lidt inden det kommer over på sommer drift.. hvor det kun lige starter op nogle timer om efter middagen.. vil tro jeg ender på 7x960 kg for et helt år .. hvor der er 20-23 grader på 200 m2 og 10-20 grader på de sidste 38 m2 ..
( så er der lige fyrrummet som holdes frostfri på 30 m2-- uisoleret )
- Mit fyr: scotte
jeg er på jagt efter en komplet brænder med styring.. bare for at have det på lager, hvis man står en fredag aften og lortet er gået i stykker.. ind imellem kan man være heldig at der komme noget til salg billigt..
men en opop kedel 418 vil da også være fint
Jeg mener, at 16 KW brænder kan skiftes rundt som det passer en, men Opop 418 er ikke længere lovlig at nymontere - desværre Det er en fantastisk kedel. Muligvis den bedste der er lavet. Nemt at se bålet straks man åbner låget på klem og super rengøringsvenlig Jeg håber virkelig min holder evigt. Desuden passede højden på røgrøret præcist med højden på røgrøret fra Salemanderen. Hvor heldig har man lov at værelille_smed skrev:jeg er på jagt efter en komplet brænder med styring.. bare for at have det på lager, hvis man står en fredag aften og lortet er gået i stykker.. ind imellem kan man være heldig at der komme noget til salg billigt..
- Mit fyr: scotte
Om den er lovlig eller ej. Betyder ikke så meget.. så min fyr er godkendt som scotte pillefyr . Uden kedel oplysninger
