Højt tryk
Daal87
Tilmeldt: 06 aug 2015 21:25
Højt tryk
Indlæg af Daal87 »
Jeg har et RTB pillefyr, som jeg er rigtig glad for men her for en måned siden ca. er trykket begyndt at stige, så jeg har været nødt til at tappe vand af ca. en gang om ugen. Er der nogen der ved hvorfor det gør det?
dannidines
Re: Højt tryk
Indlæg af dannidines »
Hmm... måske luftlomme eller defekt ekspansionsbeholder..
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 28 gange
Re: Højt tryk
Indlæg af john m »
Defekt vvb
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Re: Højt tryk
Indlæg af Hjemme teori »
Det vil jeg også sige. Vandværksvand!
og her er bedste muliged at VVB er utæt i spiraler.
Anden mulighed kunne være at du har en ulovlig påfyldning til centralvarmen (fastmonteret rør eller slange) og at denne hane er utæt.
Mvh. Sophus
xkfc
Re: Højt tryk
Indlæg af xkfc »
Hvis det var ekspantionsbeholderen ville trykket falde, så det og en utæthed i anlægget ville jeg udelukke.
Hvis du har en fast forbindelse til efterfyldning kan ventilen være utæt, men VVB er nok den største sandsynlighed.
Nogle mener at forkert placeret autoudlufter kan suge luft ind, jeg deler ikke holdningen, men hvis de har ret og der kan suges luft ind og vandet stadig er der må trykket nødvendigvis stige da der jo så skal være mere i rørene, man vil dog nok hurtigt kunne høre luften.
Daal87
Re: Højt tryk
Indlæg af Daal87 »
Kan jeg på nogen måde tjekke om vvb er utæt?
T-mek
10
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 43 gange
Blevet takket: 86 gange
Re: Højt tryk
Indlæg af T-mek »
Daal87 skrev:Kan jeg på nogen måde tjekke om vvb er utæt?
Hvis det er en kombi beholder og du kan lukke for begge rør til spiralen, så kan du slå over på strøm i en periode og se om problemet forsvinder.
/ Christian
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Re: Højt tryk
tja kunne også være at fyret har været bag ud i temp hele vintere og kedelvandet så nu er blevet varmere
xkfc
Re: Højt tryk
Indlæg af xkfc »
Det kommer an på hvor mange afspæringshaner du har, hvis du kan isolere beholderen så har du en chance, men det er langt fra altid at der er haner nok. Så er det en opgave for smeden, da rørene skal skilles ad.
Men hvad er det for en beholder, og hvor gammel er den? og hvor meget vand tapper du af? Hvis ekspantionsbeholderen virker skulle du gerne tappe et par liter af hver gang.
thy skrev:tja kunne også være at fyret har været bag ud i temp hele vintere og kedelvandet så nu er blevet varmere
Det burde ekspantionsbeholderen kunne klare, ellers er den kaput.
Re: Højt tryk
xkfc skrev:Det kommer an på hvor mange afspæringshaner du har, hvis du kan isolere beholderen så har du en chance, men det er langt fra altid at der er haner nok. Så er det en opgave for smeden, da rørene skal skilles ad.
Jeps..
Kun et skud her fra..
Ellers må der jo være en fejl i vvb...
Det er i hvertfald noget der bør handles på...
