Jeg fik under flytning af min egen kompressor tiltet den så den væltede ind i væggen. Det resulterede i at remhjulet knækkede, og jeg skal derfor bruge et andet. Hvis du har en defekt kompressor har det også interesse. Hurtigst muligt!
Det er en Stenhøj kompressor, og remhjulet er ca. 370mm i ydre diameter.
Kompressor, gerne defekt!
- T-mek
- 10
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
Re: Kompressor, gerne defekt!
Hvad er hul diameter på remhjulet og til hvor mange remme og i hvilken størrelse ?Bagger skrev:Jeg fik under flytning af min egen kompressor tiltet den så den væltede ind i væggen. Det resulterede i at remhjulet knækkede, og jeg skal derfor bruge et andet. Hvis du har en defekt kompressor har det også interesse. Hurtigst muligt!
/ Christian
- Bagger
- Stoker X
- Tilmeldt: 12 jan 2007 01:18
- Mit fyr: MGM Comfort 15
- Areal: 170 + 75kvm værksted
- Dagligt forbrug: Ukendt
- Årligt forbrug: Ukendt
- Blevet takket: 6 gange
Det er til en 24mm aksel med not. Det er til 1 rem, men det er ikke noget problem hvis det er til flere remme. Størrelsen er vel ca. en 13/10mm kilerem, men en anden størrelse eller type er ikke noget problem, da jeg bare drejer en passende skive til elmotoren..
- Bagger
- Stoker X
Søger stadig, så hvis der er nogen der har noget, bare et eller andet! Så er jeg meget interesseret. Det er lidt presserende efterhånden..
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
Naboen har død kompressor måske remskiven kunne bruges fra den 2 remme
PS har også en blok et sted med rimelig stort remskive....ældre model
Og har faktisk en blok siddende på tank hvor elmotor er defekt...som måske skulle benzin motor på... Men kan noget bruges i nøden så... Fylder det da ikke her
- Bagger
- Stoker X
Jeg er sikker på at der er et eller andet jeg kan bruge... Må jeg komme forbi og se på det?
- thy
ja det gør du bare... over middag i morgen og frem til 2100Bagger skrev:Jeg er sikker på at der er et eller andet jeg kan bruge... Må jeg komme forbi og se på det?
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Sikkert totalt nytteløs information, men har kikket efter på 'lageret', og har ikke remskiver over 100mm på lager,
men så har du da i det mindste én eller anden form for reaktion på dit nødråb, selv om det er værdiløst.
- Bagger
- Stoker X
Ej, ser først din besked nu.. Hvornår kunne det ellers passe dig?thy skrev:ja det gør du bare... over middag i morgen og frem til 2100
Jeg er glad for alle reaktioner på mit indlæg.Brandsen skrev:Halløj i forum,
- thy
I morgen 12-1330Bagger skrev:Ej, ser først din besked nu.. Hvornår kunne det ellers passe dig?
17-1900
Fredag 1230-1700
