nbe v7 styring + solvarme
ReneJensen230485
Tilmeldt: 13 feb 2016 08:58
Indlæg af ReneJensen230485 »
Hej Alle
Jeg håber i kan hjælpe mig?
jeg har købt en black star pille fyr, med NBE træpille styring V7. Efter at ha rodet lidt med det har jeg opdaget at der er en meny til solvarme.
Så mit spørgsmål er hvor skal de forskellige ledninger sættes i inde i styringen, og er der andre ting jeg skal være opmærksom på inden jeg prøver det her???
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 276 gange
Re: nbe v7 styring + solvarme
ReneJensen230485 skrev:Hej Alle
I manualen er der et eldiagram.
Der kan du se hvor du skal tilslutte følere mm.
Du kan finde en manual her : http://www.nbe.dk/dokumenter-download-2/
ReneJensen230485
I styringen er der mulighed for at vælge: Ønsket solfanger temperatur. Jeg går derfor ud fra, at der skal en temperaturføler fra fremløbet af solfangeren sættes til styringen,men hvor?
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Geografisk sted: Nordjylland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af Bjarne B. »
Kan den også styre start/stop at pumpen på solvarmekredsen?
Bjarne B. skrev:Kan den også styre start/stop at pumpen på solvarmekredsen?
Ja, det kan den.
ReneJensen230485
hvordan skal pumpen så sættes til
ReneJensen230485 skrev:hvordan skal pumpen så sættes til
Til den udgang du vælger, som pumpeudgang, i menu solvarme.
ReneJensen230485
Hej igen
jeg kan ikke få det til at virke nu har jeg sat en temperturføler i t7 så står der bare en temperatur i bunden af skærmen T7=94 grader men føleren i en kold garase (føleren er måske i stykker) men graderne er ikke regisret over ved solvarmen hvad her jeg gjordt forkert
anede spørs mål hvor på printpladen skal pumpen sættes i
ReneJensen230485 skrev:Hej igen
Er styringen på StokerCloud ?
Har du et link til den ?
T7 er til solfanger, og stedet den vises er ok.
Pumpen skal i en udgang der ikke er i brug.
