http://www.linka.dk/
er specialister i container central løsninger. både til varmtvand og varmeværker. især med halm og flis.
den viden og erfaring du eftersøger Hasse, er bare ikke lige hverdagskost for dette forum
jeg er total flismand til fingerspidserne og er for farvet heraf til at kunne se noget helt fornuftig i halm (også selvom du har halmen selv). det fordelagtige i et flisfyr er, at det umiddelbart er nemt et omstille til træpiller
Halmfyr kan nemt holde en bestemt temperatur man skal bare have en halmstoker med opriver så tænder og slukker det som et oliefyr.
Links laver f.eks det system og jeg synes det køre rigtigt godt.
Vis der er brug for høj varme vil vand ved køerne skal fyret være der og så slunte temperatur ned til husene hvor der er længere rør så spares på rørtab.
Vil mene halm kan være interessant når du har udstyr til at håndtere det om måske selv lave det.
Hvordan vil du spille?
Har et 90kW Linka fyr fra 1999. Det leverer til energi til tre boliger, ca. 650m2. I fyret er indbygget en 600 l tank. Vandet sendes direkte rundt til husenes radiatorer og gulvarme og bruges indirekte i metro vandvarmere til varmt vand i husene.
Fyret er for stort det betyder man i varmere perioder mister en del på pausefyring. Fyret kan ikke selvstarte, så det kræver man selv fyrer op og der så tilføres nok brændsel til at holde det kørende. I vintersæsonen er det ikke et problem.
Jeg mener den tidligere ejer sagde installationen kostede ca. 350.000 kr. Der er selve fyret, et overdækket magasin på 150 m2. Forventer at bruge 250 m3 flis om året, så det kan lige køres ind.
Flis kommer med lastbil i store 45m3 containere, de kan selvfølgelig ikke komme ind under halvtaget og vippe dem, så alt skal køres ind manuelt bagefter.
Flis er ikke dag til dag handelsvare, der går 2-4 uger fra bestilling til man får. Når man køber til de mindre fyr får man det hugget ned til max 50mm.
Jeg flytter så ugentligt flis fra lageret til et indfødningsmagasin. I bunden af det er der et hydraulisk system der skraber flis ned i indføringssneglen. Har hørt om en anden der har en roterende bund, den var han ikke tilfreds med.
Mener jeg har et maks. forbrug på ca. 250 kg træ i døgnet svarende til ca. 1 m3. Magasinet kan rumme 15-20 m3, så man behøver ikke fylde så tit.
På mit skal man manuelt rense røggasrør, det er lidt en dræber at gøre manuelt, har nu en motoriseret enhed, så den klares på få minutter nu uden brug af kræfter.
Der står et oliefyr som backup hvis flisfyret falder ud, eller det ikke kan yde nok effekt i strenge vintre.
Der er nogle gode pointer i indlæg fra [tag]Nib[/tag], fyrer man med 'eksotiske' brændsler :
1) så får man ikke nødvendivis leveret fra dag til dag
2) man skal typisk aftage større mængder = krav om meget lagerplads
3) brændslet skal være lagerfast = opbevaring og lager skal kunne sikre tørt brændsel
Jeg har på den baggrund selv 'stående ordre' hos lokale bønder, om at jeg gerne aftager
diverse kornspild. Kører man rundt og spørger, ja så er der ikke noget, men husker man
lige at sige 'stående ordre', altså bare ringe hvis der pludseligt er noget, det giver pote.
.... men kan dette opfyldes, så kan man dæl'me få billigt brændsel, har selv hentet meget
kornspild til ca kr 300,- pr ton.
Har disse priser på flis.
Har senest givet 140 kr + moms pr. rummeter granflis inkl. levering. Fik oplyst det var hugget op på stammer der havde ligget et år. Det er hos skovdyrkerne. Jeg fik en pris fra Hede Danmark på 220 kr. pr rummeter løvtræ inkl. levering, kan ikke huske om det var med eller uden moms.
nib skrev:Har et 90kW Linka fyr fra 1999. Det leverer til energi til tre boliger, ca. 650m2. I fyret er indbygget en 600 l tank. Vandet sendes direkte rundt til husenes radiatorer og gulvarme og bruges indirekte i metro vandvarmere til varmt vand i husene.
Har tidligere i tråden foreslået en løsning med 2 fyr, for nemmere at kunne få lav nok ydelse om sommeren og for at man ikke mister al varmen hvis et stort fyr bryder ned.
Har selv bygget et flismagasin med roterende bund / cirkeludmader og har nu kørt i ca. 5 år helt uden stop eller andre problemer. Magasinet kan indeholde ca 25 m3. Man kan sagtens lave det større med cirkeludmader.
Så hvis det er lavet rigtigt kan det sagtens fungere.
