vi har snakket i tlf..
det tyder meget på at den er revnet i en svejsning ved et turbolatorrør et eller andet sted...så baxi skal ud og se hvad der skal gøres ved det..
der var en fejl i blæs max som gjorde at manuelt manglede 21 blæs,så ser vi om den bliver varm nu..
Baxi Multiheat 4,0 utæt
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
Re: Baxi Multiheat 4,0 utæt
- thy
opdateringthy skrev:vi har snakket i tlf..
er utæt i enden af en luftkasse i bunden...
havde kun hørt om den fejl på 1,5er før 2005 inden ændringer af luftkasser
- thy
Opdatering..thy skrev:opdatering
Den var utæt et sted ved turbolatorrør kan ikke huske hvilken side...
Baxi skiftede på garanti ca 4,5 år gammel
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Det lyder da fornemt af Baxi, ligefrem at tage det på garantien.
Man har jo tidligere hørt om kedler der simpelthen var tæret væk på få år,
på grund af for lav retur temp, så at tage en 4.5 år kedel på garanti er da flot.
- thy
Brandsen skrev:Halløj i forum,
Her var der ikke tæret svejsesæm var dårlig..
