Indregulering af gulvvarme
- Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
- Mit fyr: bio 18 pannex styrring
- Areal: 204
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Geografisk sted: vejen/brørup
- Blevet takket: 5 gange
Re: Indregulering af gulvvarme
Nej stadig samme flow. Med begge pumper på fuld skrald stadig max 2 ltr på flowmålere.
- DBS
- Stoker XI
- 11
- Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
- Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
- Areal: 218m2+36m2 kælder
- Brændsel: 8mm
- Årligt forbrug: 5,8ton
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 25 gange
Nu har jeg fulgt med på sidelinien et stykke tid, jeg er ikke ekspert på gulvvarme, men der er en ting der undre mig, iflg fotos og hvad der skrives står pumpen på III (fast hastighed 3)
Hvis man man læser hvad Grundfoss skriver http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Gr ... 942719.pdf
Så forslår de indstilling til konstant tryk ?
Der er forresten også et par tips på linket, til hvad der kunne være galt.
- Areal: 204
Det kør min også på 3 ud af 4 højre for autoadapt.
Ja håber stadig på der er en som melder sig på banen som kan tjekke og finde fejlen
Jeg tror du allerede HAR fået løsningen foræret, og når du ser pumpen skifte fra "I" til "III", så ændres tryk i flowmålere, og fordi du ikke ser et særligt stort tryk selvom det så kun er på en kreds, så må du ud fra dette kunne se fejlen være på pumpen, luft,skrammel eller bare en defekt.thomas larsen skrev:Det kør min også på 3 ud af 4 højre for autoadapt.
Det lyder desværre ikke som din pumpe giver særligt meget power og du skal have den checket, ved dog ikke hvordan man checker den, der er vist andre tråde som forklarer lidt om check af danfoss pumper og skruen som kan løsnes til at ændre cirkulation eller sådan lign.
- 8
- Tilmeldt: 30 aug 2015 20:29
Tænker at der måske sidder en ventil et sted, som begrænser vandmængden til førstesalen - altså en slags fordeler til de to gulvvarmesystemer. Der kan være en fordelerventil til hver, eller blot en som begrænser vandmængden til stuen, for at sikre at du får nok på førstesalen? Prøv at følge det varme vand fra fyret og se hvad der sidder af reguleringer på vejen op til gulvvarmeshuntene og retur.
Baxi BF-O 20 kW oliefyr med Bertone Sterling ST108FUV brænder. HPW AW-10 DPHNE 10 kW luft/vand varmepumpe. Buffertank Viessmann VitoCell 500 rustfri m. 2,0 m2 spiral tilsluttet varmepumpen. Neotherm gulvvarme. Bekasin brændeovn model 1 og 4. Finsk masseovn.
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
En begrænsning af centralvarmevandet til 1. sal skulle ikke betyde noget for flowet i selve gulvvarmeshunten. (Den suger/blander jo med sit eget returvand).
Men, det kunne gøre, at temperaturen ikke kunne komme højt nok op.
- scotten
- Tilmeldt: 29 dec 2006 15:28
- Mit fyr: RTB 10 kw
- Areal: 144
- Fremviser gerne i postnummer: 4270
- Årligt forbrug: 5 tons
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 2 gange
Hvis du lukker for fire af dine kredse, for du så vand igennem ?
Holder det temperaturen som termostaten, er indstillet til.
Hilsen Anders
Hilsen Anders
- Areal: 204
Jeg har ingen problem med at få varme op til 1 sal...
jeg får vand i gennem alle kredse.. det er kun flow der er mit problem..
- scotten
- Areal: 144
- 8
Der er vel ikke meget andet tilbage en at skille shunten og pumpen ad. Rense pumpe og ventiler. Montere udlufteren rigtigt. Skylle alle kredsene igennem en ad gangen med postevand, og holde øje med om vandet flyder som forventet. Hvis der er kredse med meget stor modstand, kan der være knæk på slangerne under gulvet - det påvirker flowet i negativ retning. Jeg hæfter mig ved at det aldrig har virket mens du har haft huset.
