Pumpe justering, Systemboks v Stokercloud
Torpet
Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7 semirens
Areal: 130+75
Årligt forbrug: 4,5 tons
Har takket: 67 gange
Blevet takket: 85 gange
Indlæg af Torpet »
Her er lidt viden som jeg er sikker på alle rigtig gerne vil have (NOT :).
Hvis man har cirkulationspumpen sat til 53° som stop temperatur og gerne vil ændre den til 50°, så kan man IKKE det i V7 systemboksen. V7 systemet bruger min 5° som ændringer af gangen, Altså er det nærmeste man kan gå til enten 48° eller 58°, ingen andre trin ind imellem andet end de 53°.
Men hvis man nu absolut vil have den indstillet til en stop temperatur på 50° (af een eller uforklarlig nerded grund), så er der en udvej. Man kan gå på nettet til Stokercloud, login og der er der lige pludselig 5 gange så mange trin end i V7 systemboksen! Altså kan man her sætte pumpens stop til 50°, fint.
Meeeen, går man så tilbage til V7 systemboksen, så er de 50° godt nok på plads, men hvis man så finder ud af at man alligevel ikke vil væk fra de 53°, så kan man nu ikke mere få den indstilling i V7 boksen!! Nu har indstillingsmulighederne ændret sig. Der er godt nok stadigvæk trin af 5°, men nu er valget så enten at gå ned til 45° eller op til 55°!!! Så selve v/7 systemboksen har altså nye tal.
Er man desparat er der så kun eet af gøre, nemlig at gå tilbage på nettet og genindsætte de 53° osv.
Gad vide om andre indstillinger har 5 gange så mange trin i Stokercloud som i selve V7 systemboksen?
En justering til en præcis stop temperatur for pumpen kan vel forekomme for de der ikke har en 3-vejs ventil og så vil undgå at varmen trækkes ud af VVB ved stop af fyret.
OK, jeg vil lave det et nytårsforsæt at finde en ny hobby . . . :).
Godt Nytår
happy_new bil.gif (22.88 KiB) Vist 958 gange
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
Re: Pumpe justering, Systemboks v Stokercloud
Lige så snart du opdatere til V13 så virker det igen :great:
HR LUCCA
11
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
Godt Nytår
Jeg kan godt stille pumpen et trin/grad op eller ned , køre vers 7.043 icon_cheesygrin.gif
Torpet
Areal: 130+75
Indlæg af Torpet »
Det er ikke fair, bare fordi du ikke har updated, se så få updated Lucca, så du heller ikke kan bare indstille med 1° af gangen . . .
Torpet
Areal: 130+75
Indlæg af Torpet »
PS Jeg bruger Vers V7.0612
