Cirkulationspumpe
- 8
- Tilmeldt: 26 dec 2015 19:37
- Mit fyr: Baxi
- Areal: 255
- Dagligt forbrug: 25
- Årligt forbrug: 6
Cirkulationspumpe
Min Grundfos Alpha 2cirkulationspumpe "stod af" d.24 dec. og derfor er jeg på jagt efter en ny.
Er der nogen som har erfaring med NMT pumper eller Smedegård pumper, da jeg synes at knap 5 år er relativt kort levetid for en Grundfos pumpe og de 2 andre mærker er væsentlig billigere ?
- HR LUCCA
- 11
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Re: Cirkulationspumpe
Ja det er vel altid godt og spare en 500 mand på en Smedegård og så er der feks 3 års garanti på den , og de bedre eller dårligere ?
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
utroligt at den står af efter 5 år?
hvad er det helt konkret den gør?
- T-mek
- 10
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
Se PBChristianJ skrev:Hej.
/ Christian
- Tilmeldt: 17 apr 2011 18:15
- Mit fyr: Baxi 1,5 350 med iltstyring +TS
- Areal: 240 m2 + 120 m2 værk
- Brændsel: Lava 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Årligt forbrug: 5 Tons
- Geografisk sted: Vejen sydjylland
- Har takket: 5 gange
Tja min Alpha 2 stod også af her midt i december , den blev sat op sammen med fyret i august 2011 så den blev omkring
4. 1/2 år. Den stod og flimrede i displayet og var helt død.
Grundfos skrive at den er med intelligent software. Man skulle næsten tro at levetiden også er lagt ind i softwaren
Kan se at der er mange der har samme levetid på Alpha 2 pumper når man googler.
Købte dog en Grundfos Alpha 2 igen. VVS experten havde den på tilbud til 1250 kr så må vi se hvor længe den holder.
- 8
- Mit fyr: Baxi
- Areal: 255
- Årligt forbrug: 6
T-mek:
Den startede med 2 vandrette streger i displayet, jeg slukkede så pumpen og tændte den igen hvorefter den stod og flimrede i displayet.
- T-mek
- 10
OK, det er set før..ChristianJ skrev:T-mek:
Har du smidt den ud ?
/ Christian
- 8
- Mit fyr: Baxi
- Areal: 255
- Årligt forbrug: 6
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
så skru huset løs, og gå ind og roter akslen med fingrene...... det er tit bare lidt skidt der lige blokerer pumpen, og så står de og flimrer
- T-mek
- 10
Åhh nej, en blokeret rotor vil strømmåling i pumpen kunne se og skal frembringe en fejlkode på display.Bigfoot skrev:så skru huset løs, og gå ind og roter akslen med fingrene...... det er tit bare lidt skidt der lige blokerer pumpen, og så står de og flimrer
Når display står og flimrer er det fordi der er lidt småstumper i elektronikken der er slidt op/defekt.
/ Christian
