Solfanger af gamle radiatorer
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 297 gange
Blevet takket: 372 gange
Re: Solfanger af gamle radiatorer
Indlæg af pelle »
ulthi skrev:Tak for svar pelle
Jeg skal bruge det til en udebruser , så sæsonen er begrænset til apr-okt ca og budgettet er begrænset til at det mest er for sjov og for at lære noget om solvarme.
Hmm. Måske sådan et godt selvbyggerprojekt som det jeg stod for på Ry højskole. Det kan laves billigt sådan en udendørsbruser. Har du muligheden for det(skyggefrie forhold) så Skaf en gl. kappebeholder (150 liters) og radiatorer på 4 m2. Placer solfanget lavere end v.vandsbeholder. Så, har du det bedste og billigste styring. Selvcirkulation. :) Jeg lavede en tråd, om det på ry. vedhæfter det lige.. Men, ellers spørg bare løs. :)
viewtopic.php?f=121&t=18742&hilit=ry+h%C3%B8jskole
ulthi
Tilmeldt: 04 dec 2015 15:21
Har takket: 6 gange
Indlæg af ulthi »
Det ser herligt ud, Pelle.
Jeg må på jagt efter rør og kappebeholder.
Har du nogen fidus til at lave solfangerne af 2 lags sortmalede kanalplader / polycarbonatplader?
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
ulthi skrev:Det ser herligt ud, Pelle.
Det kan du save til med en fukssvans bore huller i til skruer med spændskiver på. Prop kanalerne til med noget filt så der ikke kommer snavs ind med tiden. Det er jo nemt nok at skrue det fast i kanterne. Men inde midt på kan du lave nogle små stumper afstandstykker mellem plade og absorber og så skrue pladen der hvor afstandstykker er. Der bør være 22 mm i mellem absorber og kanal. Men, du kan jo ikke skrue ned i radiator. Evt. kan du skrue en liste fast under pladen så den bliver mere stiv. :)
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand »
Som udendørsbruser har jeg lavet en Bruseplatform på ca 1,5 m i diameter... Her er stripset sort pem rør på... Jeg vil gætte på at der er 12 meter ca. Af 40mm slange.
Solen varmer snildt vandet op så der kan bades. Men husk et godt termostatstyret blandingsbatteri - vandet bliver VARMT !
Jeg kan på en opvarmning nå at vaske mig, vaske hår og barbere mig :great:
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Havmand skrev:Som udendørsbruser har jeg lavet en Bruseplatform på ca 1,5 m i diameter... Her er stripset sort pem rør på... Jeg vil gætte på at der er 12 meter ca. Af 40mm slange.
Det er smart. Men, der er ingen varmelager. Så, et varmt bad om aftenen eller tidlig morgen er udelukket. :)
Havmand
Areal: 190
Indlæg af Havmand »
Nej der er ikke lager, men en simpel æstetisk konstruktion som giver nogle fine muligheder...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
ulthi
Har takket: 6 gange
Indlæg af ulthi »
pelle skrev:Hmm. Måske sådan et godt selvbyggerprojekt som det jeg stod for på Ry højskole. Det kan laves billigt sådan en udendørsbruser. Har du muligheden for det(skyggefrie forhold) så Skaf en gl. kappebeholder (150 liters) og radiatorer på 4 m2. Placer solfanget lavere end v.vandsbeholder. Så, har du det bedste og billigste styring. Selvcirkulation. :) Jeg lavede en tråd, om det på ry. vedhæfter det lige.. Men, ellers spørg bare løs. :)
pelle, du skriver i indlæget fra Ry at du har brugt en 1,5 liter åben ekspansionstank. Er det korrekt?
