Stedet hvor alt til stokeren diskuteres. Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
Spring til indhold
Du har deaktiveret javascript og dermed vores annoncer!Hvorfor det ikke er en god ide, kan du se mere om her:Blokering af Annoncer
Indlæg af MortenW » 25 dec 2015 09:59
godsejeren skrev:Har det virket med mere luft og go jul
Indlæg af godsejeren » 25 dec 2015 10:35
MortenW skrev:En juleaften med et par timer i fyrrummet Kl. 17.00 går fyret ud med ALARM - "varm skakt" 52 grader - og ALARM "Stik Afmonteret" Der ligger en ordenlig kage på herden, som jeg fjerner og får skakten kølet ned, ved at bruge manuel styring af blæser. Frem til kl. 23.00 har jeg 3 stop med alarm varm skakt. Vi sænker nu temperaturen på alle radiatorer i huset og har kørt igennem i nat uden problemer, ingen tændinger. Temperaturen i skakten er højre end "normal" nu 46 grader plejer at ligge på 38.
Indlæg af MortenW » 25 dec 2015 10:48
godsejeren skrev:Sikke en aften. Min skakt temperatur ligger tit på 45-48 grader det ser jeg ikke som et problem har min alarm sat til 55 grader. Men hvorfor mon den skriver stik afmonteret
Indlæg af godsejeren » 25 dec 2015 11:32
Indlæg af Flammen » 25 dec 2015 11:49
Indlæg af MortenW » 25 dec 2015 12:09
Flammen skrev:det skriver den, når der ingen forbindelse er til NTC føleren (skakt temp)
Indlæg af MortenW » 25 dec 2015 12:12
godsejeren skrev:Har du prøvet at stille på p og i led måske at det står for højt og dermed reagere for hurtigt med at hælde piller ind. Når det så når setpunkt skruer det hurtigt ned igen og der så kan ligge en masse piller i skuffen samt på herden og deraf den høje skakt temperatur. Jeg ved ikke om det kan være sådan noget der driller der skal vi nok have fat i @pillebruger
Indlæg af pille bruger » 25 dec 2015 12:19
Indlæg af MortenW » 25 dec 2015 12:21
pille bruger skrev:Mere blæs på. 1 eller 2 mere op. De piller skal bare have en rigelig mængde luft. Så kan du altid gå ned i lufttal, når du har fået det til at brænde. Gå til den 5 op og så skruer du nedad
Indlæg af pille bruger » 25 dec 2015 12:24
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
