Watchdog Power Up, Version 10.0522
- 9
- Tilmeldt: 14 feb 2015 05:31
- Mit fyr: Bs 1016 10kw
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 6372
Re: Watchdog Power Up, Version 10.0522
Hej Thomas
Du skal kalibrer din touch, som jeg har sagt tidligere. jeg har haft samme problem med min styring. Den gik ofte i fejl når man var inde i de forskellige menuer.
/Benny
/Benny
- Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
- Mit fyr: Scotte 20Kw, Alcon6 20Kw kedel
- Areal: 238
- Brændsel: Træpiller, brænde
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Ålum, Randers
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 22 gange
Og sådan kalibrerer man:aaglimt skrev:Hej Thomas
/Benny
Vedr. kalibrering af skærmen. Hvis du oplever at du ikke kan ramme knapperne, eller at du skal trykke lidt ved siden af knapperne for at de reagerer, kan du kalibrere skærmen ved at tage strømmen fra styringen, og tænde igen. Når du ser opstartsbilledet holder du fingeren på skærmen lige under midten i ca. 5 sekunder. Herefter vil du komme igennem en kalibreringsguide. Skulle du ikke komme ind i guiden, så prøv igen og flyt evt. din finger lidt.
- 8
- Tilmeldt: 29 sep 2015 09:54
- Mit fyr: Woody 16, Black Star 1016, V10-10.0522
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 8800
- Geografisk sted: Daugbjerg
Ok Benny (og baggadap), det skal ikke være uprøvet. Det er nu ikke fordi jeg oplever, at jeg ikke kan ramme knapperne, men hvem ved. Jeg vender lige tilbage en af de nærmeste dage når jeg har prøvet. Tak så langt.
Thomas
Thomas
- 8
- Areal: 200
Øv, øv - Jeg har lige haft besøg af en elektriker for at tjekke jordforbindelsen. Jeg troede, at det var her fejlen lå, men forbindelsen var god og alle målinger ok. Herefter har jeg prøvet at kalibrere min touchskærm, men opgivet efter 6 forsøg. Den hopper bare op og ned og vender sig på hovedet, og jeg har prøvet at flytte fingrene! Problemet er stadig "kedelpunktet" på skærmen, og specielt hvis det er et stykke tid siden jeg har brugt funktionen. Den stopper, og genstarter hele systemet. Hvad skal jeg gøre, jeg vil ikke finde mig i det, siden alt er helt nyt!
Venlig Hilsen
Thomas
Venlig Hilsen
Thomas
- Areal: 238
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Hvis skærmen er overspændt, kan det af og til være svært at betjene den.thom003s skrev:Øv, øv - Jeg har lige haft besøg af en elektriker for at tjekke jordforbindelsen. Jeg troede, at det var her fejlen lå, men forbindelsen var god og alle målinger ok. Herefter har jeg prøvet at kalibrere min touchskærm, men opgivet efter 6 forsøg. Den hopper bare op og ned og vender sig på hovedet, og jeg har prøvet at flytte fingrene! Problemet er stadig "kedelpunktet" på skærmen, og specielt hvis det er et stykke tid siden jeg har brugt funktionen. Den stopper, og genstarter hele systemet. Hvad skal jeg gøre, jeg vil ikke finde mig i det, siden alt er helt nyt!
Venlig Hilsen
Thomas
Åben styringen, og løsen skruerne der fastholder skærmen, lige lidt.
- 8
- Areal: 200
Ok Michael, jeg prøver en af dagene. Orker ikke at rode mere med det i aften. Jeg håber at i har ret i, at det kan have noget med kalibreringen at gøre. Jeg synes bare, at det virker underlig, når alle de andre punkter på skærmen virker som de skal? Jeg vender tilbage. Tak
- 8
- Areal: 200
Hej Michael, så er jeg tilbage igen. Efter at have løsnet skruerne en anelse som foreskrevet, lykkedes det mig efter flere forsøg at komme ind I kalibreringsmenuen. Jeg er usikker på, hvordan det gik, da den gentagne gange skrev "Fejl for stor forskel", først flere forsøg I øverste venstre hjørne, og herefter nederste højre hjørne. Jeg skrev nogle af tallene ned: f.eks. 163,222-120,182-114,207-121,176-101,177 og 922,836-919,841-920,831-934,866-923,847. Til sidst så det ud som om, at det gik, og jeg fik følgende besked x=60,963 og y=138,869.
Alt har så været i sin skønneste orden den sidste uges tid uden fejlmeldinger, lige indtil i dag!!! Jeg var ellers lige så glad. Samme fejl ved touch af kedelikonet - Styringen genstarter og Power up Watchdog status 1048579.
Nu er gode råd dyre, og med mindre du eller andre har en meget god forklaring/løsning, må jeg nok forlange en ny styring fra NBE - eller hvad?
Venlig Hilsen
Thomas
Venlig Hilsen
Thomas
- 8
- Areal: 200
Ok, NBE har fortalt min forhandler, at vi skal prøve at resette styringen som et sidste forsøg. Kan nogen være så søde, at fortælle mig hvordan dette skal gøres (Version 10 styring med touch).
Tak!
Thomas
Tak!
Thomas
- pille bruger
thom003s skrev:Ok, NBE har fortalt min forhandler, at vi skal prøve at resette styringen som et sidste forsøg. Kan nogen være så søde, at fortælle mig hvordan dette skal gøres (Version 10 styring med touch).
Tak!
Thomas
Sluk for strømmen - åben styringen - tryk på reset, og bliv ved med at trykke -
strøm på - tæl til 10 (langsomt ) - og først nu må du slippe reset knap.
