Så jeg besluttede mig for at komme det lidt i forkøbet.
De klare råd var.
1. Brug kun en gennemprøvet træpille af god kvalitet (vigtigste råd af PB).
2. Placer evt. et plasticrør (20mm elektrikerrør) i midten af sneglen for at stabilisere selve den snoede spiral, som kan virke lidt spinkel. (T-mek råd).
3. Bor evt. en serie huller nederst i sneglen for at kunne lade smuld falde fra.
4. Smid evt. noget madolie ned i siloen sammen med pillerne. (NBE råd).
Så jeg tog dem alle med ombord.
— Træpillevalget faldt på de svenske 8mm VIDA/VARGA træpiller, de er fine
— Plasticrøret er på plads, hvad betydening det har er uvist, men skader næppe
— Hullerne blev boret og her er resultatet efter gennemkørsel af 64 kg piller
— Brug af olie lyder noget rodet og er ikke brugt, jeg vil kun prøve det, hvis jeg skulle opdage et problem med smuld, hvor andet fejler.
Skal lige bemærke at jeg IKKE har bemærket noget problem med smuld, men da jeg jo altså alligevel har lavet denne test, syntes jeg lige jeg ville viderbringe mit resultat indtil nu
Så resultatet her, efter 64 kg er da vist ikke mere end der nemt ville kunne have kørt fint igennem sammen med pillerne, men som det er nu, vil jeg bare fortsætte som det er sat op.
Jeg bruger kun 10 kg om dagen lige nu, derfor er testen ikke med ret mange piller. Fyret kører helt roligt og meget stabilt, der er jo ikke rigtig koldt endnu, så ydelsen er mest på bare 10%. Der kræves ikke engang ret meget mere når den går til og fra VVB prioritering. Selve VVB prioritering tager ca. 30 min. men syntes ikke at nedsætte varmen i huset, som ligger støt på 22°. Nu bliver det interessant se når frosten sætter ind om natten, hvordan det hele spænder an.
