Alarm optænding
- 8
- Tilmeldt: 11 okt 2015 10:18
- Mit fyr: Scotte Black star pillefyr 16 kw
- Areal: 235
- Fremviser gerne i postnummer: 2730
- Dagligt forbrug: 20 kg
Alarm optænding
Jeg har et blackstar BS1016 16kw pillefyr, som jeg har et problem med.
Det kan næsten aldrig tænde. Det skriver Alarm optænding. Jeg har stort set prøvet alt hvad jeg læst mig frem til på nettet.
Nogen gange kan jeg godt være heldig at få gang i det, men når så vandet er varmtet op, så det stopper, og tænder det ikke igen.
Jeg har ændret div tal i styringen, skiftet varmelegeme, selvom den gamle virkede, skiftet lyssenser, renset det alle tænklige steder. Tjekket alle ledninger. Lavet nye afvejninger. Og kan ikke finde nogle fejl.
Har skrevet til nbe, og har en dialog med dem, men grundet ferie kan de ik hjælpe mig pt. de har bedt mig om at lave en opdateging, men i min verden skulle det jo ikke gå ud med en gammel opdatering.
Det er version 7.045
Har haft det siden nov 2013 og har kørt i to vinter. Der har været 1586 el tændninger..
Er der nogen som kan fortælle mig hvad jeg skal gøre for at få varme i huset..
Mvh morten w
Mvh morten w
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 408 gange
- Blevet takket: 428 gange
Re: Alarm optænding
Hvis det er en model med 1 eltænder; får tænderen 100% effekt (kan stilles i styringen) ?
blæser "start" og "midt" kan sættes til 5%
Hvad står tiden til ?
- 8
- Areal: 235
Re: Alarm optænding
Det er med en 1 el tænder
Har stillet den til 20 og 15%. Nbe sagde at jeg skulle skrue op for blæseren, ved opstart.
Jeg prøver lige at ændre det med det samme:-)
- 8
- Areal: 235
- Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
- Mit fyr: Scotte 20Kw, Alcon6 20Kw kedel
- Areal: 238
- Brændsel: Træpiller, brænde
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Ålum, Randers
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 22 gange
Re: Alarm optænding
Tjek allerførst at der ligger piller nok på herden under optænding. Den skal starte med at køre ½ håndfuld piller ind inden den tænder op. Har du lavet en afvejning af piller for nylig?
- 8
- Areal: 235
Re: Alarm optænding
Der kommer rigeligt med piller.. Har lige lavet en afvejning igår..
Og varmelegmet virker også, kan se det bliver rødgløden
- 8
- Areal: 235
Re: Alarm optænding
Er der mon nogen som kender en tekniker som de kan befale?? Jeg bliver nød til at have professionel hjælp til det her.. Magter ikke en fyrings sæson med et fyr der kun hvirker 10% af tiden.
Bor i Herlev. Stor København..
Re: Alarm optænding
Jeg ville købe en keramisk tænder, det har jeg haft stor succes med flere steder. Typisk starter fyret på omkring 2min.
Så er det vigtigt at eltænderen ligger rigtigt, altså i den kanal der er lavet til det, og at det lille firkantede hul ikke er tilstoppet. Det er set flere gange at tænderen er havnet i bunden af brænderen.
Herden skal også ligge rigtigt.
Så er det vigtigt at trækket er kontrolleret via trækstabilisator.
Den keramiske tænder skal bare have 100% og så skal blæseren starte langsomt.
Hvis du helt har opgivet var et opstartsbesøg fra NBE måske løsningen, eller du kan måske på stokercloud finde en tæt på dig der kan hjælpe?
Det ville hjælpe at få fyret på nettet, det gør det nemmere at se (specielt for fjern hjælp) hvad der sker.
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Re: Alarm optænding
Kig her http://www.nbe.dk/sos-/opstarts-besoeg.htmlMortenw1979 skrev:Er der mon nogen som kender en tekniker som de kan befale?? Jeg bliver nød til at have professionel hjælp til det her.. Magter ikke en fyrings sæson med et fyr der kun hvirker 10% af tiden.
- Areal: 238
Re: Alarm optænding
Hvis der kommer piller og eltænderen virker samt er skubbet helt frem til hullet bagerst i brænderen, kan det næsten kun være en indstilling eller fotoføler den er gal med.Mortenw1979 skrev:Der kommer rigeligt med piller.. Har lige lavet en afvejning igår..
Viser fotoføleren lux på display hvis du lyser ind i brænderen med en lygte?
Prøv at sætte standard tal for eltænder herfra: http://www.nbe.dk/files/manager/standar ... 20v10.xlsx
