Hejsa folkens.
har en info meddelse stående i styringen med mere en 10 optændinger i det sidste døgn.
hvordan fjerner jeg denne, lidt irriterende og kigge på
V7 styring.
fjerne info medelse
- Stoker V
- 10
- Tilmeldt: 15 jun 2014 11:55
- Mit fyr: 10 kw Blackstar BS1016 V7 styring
- Areal: 102
- Brændsel: 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4892
- Årligt forbrug: 4,5-5 tons
- Geografisk sted: Kettinge Lolland Falster
fjerne info medelse
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=melander
Sendt fra min commodore 64.
Man kan godt være dum, selvom man har en høj ip.
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 10 gange
Re: fjerne info medelse
Tror ikke man kan fjerne den, men den forsvinder kl. 24, men måske skulle du gå over til urstyring, så slipper du for alle de optændinger
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Prøv med en opdatering.melander skrev:Hejsa folkens.
V7 styring.
Du kører lige nu 7.0512 og sidste ny er 7.0522
- Stoker V
- 10
- Areal: 102
Prøver og opdatere den engang imorgen da alt vel skal stilles op igen efter endt update ?
Så godt der var kommet ny sw. Men den nyeste var en 7.0612 som åbenbart var en beta så sprang let og elegant over he he
- pille bruger
Ale indstillinger beholdes, det er kun programmet der opdateres,melander skrev:Prøver og opdatere den engang imorgen da alt vel skal stilles op igen efter endt update ?
så nej du skal ikke lave ny indstilling pga. opdateringen.
- Stoker V
- 10
- Areal: 102
Cool så har jeg også lært noget idag
- Stoker V
- 10
- Areal: 102
styringen blev opdateret igår aftes uden ændring af info meddelelse men den var væk hertil morgen så af den nulstiller den info efter 24 timer passer nok meget godt
- jphdkkamp
- Tilmeldt: 27 nov 2008 22:25
- Mit fyr: Skotte Pillefyr
- Areal: 92
- Brændsel: 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 6760
- Geografisk sted: <<<syd Jylland
Kan virke som en advarsel man skal være opmærksom på. Forsvinder når Skotten er OK. En god information.
- Stoker V
- 10
- Areal: 102
Jeps det er en god info havede bare ikke set den før he he
