Hej forum.
Jeg skal igang med at bygge en silo med dimensionerne 250*200*200 cm, og har i den forbindelse nogle spørgsmål jeg håber i kan hjælpe lidt med.
1. Udformingen: Det bedste vil selvfølgelig være en form for tragt, men kan en flad/let fald kunne gøre det?
2. sneglen: kan nbe's snegl klare et tryk fra 4-5-6 tons træpiller ?
Henviser til en side som jeg har kigget på. Jeg vil jo gerne undgå at smuld samler sig sammen i bunden og lukker sneglen. ( se billed) hvordan gør jeg så jeg undgår dette?
http://traepillefyr.woodville.dk
Hilsen Anders.
Stor silo.
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Re: Stor silo.
Dem du linker til laver en fejl, når de svejser røret fast i sneglen.Asichlau skrev:Hej forum.
Hilsen Anders.
Dermed forøges drejningsmomentet voldsomt, og det er det ikke dimensioneret til.
Sæt i stedet røret op løst inden i sneglen.
Tag gerne højde for at indblæste piller indeholder meget smuld efter indblæsningen.
Brug en cyklon eller andet for mere skånsom behandling af pillerne.
I bunden af din silo, kan du måske i stedet bruge en kort snegl og så et sugeanlæg resten af vejen.
- Tilmeldt: 01 jun 2012 12:18
Re: Stor silo.
har både købt cyklon og rør igennem moderne kornbehandling.
Er der nogle fordele i at havde en massiv kerne? Og hvis der er så skal røret bare "stikkes op" uden af svejse det fast?
Er der nogle gode råd iforhold til smuld og at det pakker sig?
Nbe har en silo der kan indholde lige under 5 tons, ved brug af standart snegl så må næsten gå ud fra det vil fungere evt med et sytem som vist på billed.
- pille bruger
Re: Stor silo.
Du kan måske bare bruge et plastik rør ( elektriker rør ) som sættes løst ind i sneglen,Asichlau skrev:har både købt cyklon og rør igennem moderne kornbehandling.
hvis du overhovedet har brug for det !!
En løs snegl er den mest skånsomme håndtering til pilletransport, set i forhold til en fast snegl.
Om det løse rør er et rør eller er massivt, er der ikke forskel på, mht. drejningsmoment.
Om det pakker afgøres af udformningen på siloen.
