Tvivl om sikkerhedsventil
Torpet
Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7 semirens
Areal: 130+75
Årligt forbrug: 4,5 tons
Har takket: 67 gange
Blevet takket: 85 gange
Indlæg af Torpet »
Hi venner
Mon ikke een af jer skulle vide en masse mere omkring sikkerhedsventiler end mig?
Jeg er kommet i tvivl om jeg egentlig har monteret den rigtige type sikkerhedsventil på min nye Blackstar. Det står stille nu, men er blevet prøvekørt fint og godkendt, jeg kan bare ikke helt forstå hvordan denne ventil egentlig kan virke uden en afløbsslange, som jeg f.eks. har på ventilen ved ekspansionsbeholderen?
Men lige et par billeder, som kan vise hvad jeg snakker om:
Har jeg fået købt den forkerte ventil? Heldigvis er det jo sommer nu, så der er god tid til at lave en omskiftning, hvis det er nødvendigt. Dog ville jeg meget gerne kunne undgå at rode med det, da der ikke er ret meget plads lige der, men selfølgelig skal det hele jo kunne virke efter hensigten.
Nu kan det jo godt være denne ventil virker på een eller anden smart måde og altså er OK, der er jo også vores Blackstar overkogningssikring på kedlen, jeg er bare kommet i tvivl.
Lige et billede af den jeg købte og så af en anden model, som jeg måske skulle have brugt, eller er der en helt tredie?
Dette er den jeg har brugt:
Måske jeg skulle have monteret denne?
Kan nogen hjælpe her?
Med venlig sommerhilsen
Torpet
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Re: Tvivl om sikkerhedsventil
Indlæg af newpas »
Hvorfor har du taget to billeder af ventil med blå hætte? Det er vel ikke sikkerhedsventilen? Det er den med den røde hætte på 3. billede over brandslukker!
Torpet
Areal: 130+75
Indlæg af Torpet »
Nej, den ventil jeg er i tvivl om er den med blå hætte, den anden er bare for at vise hvordan min ventil på ekspansionsbeholdren ser ud.
newpas
Areal: 150+kælder
Indlæg af newpas »
Ja men den ventil på eksp.beholder er din sikkerhedsventil. Den blå er sikkert for at forhindre cirkulation før fyret har en forudindstillet temp tror jeg da man kun kan se tilgang og afgang på den og ikke trevejs. Men ret mig hvis jeg tager fejl.
Torpet
Areal: 130+75
Indlæg af Torpet »
Ja, måske jeg giver den et forkert navn, men der skal sidde denne ventil (blå) på 2.5 bar umiddelbart efter kedlen, før noget andet. Og du har ret i at der kun er tilgang og afgang, så det er det jeg er lidt i tvivl om, for det kan nok ikke være rigtigt. Jeg har nok lavetr en fejl der, med mindre et eventuelt overtryk på een eller anden måde kan komme ud i toppen, men det er nok ikke tilfældet. Måske den skal kaldes overtryksventil.
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af From »
Den blå ventil er en sikkerhedsventil - men du har vist monteret den forkert, det vandrette rør på det øverste billede skal føres til afløb, men det ser ud til at det er en del af rørføringen.
Torpet
Areal: 130+75
Indlæg af Torpet »
Desværre kan den kun monteres på een måde, tilgangen er angivet på den. Men du har ret i at der kun er tilgang og afgang, så der bør nok sidden en anden type ventil med en tredie afgang.
newpas
Areal: 150+kælder
Indlæg af newpas »
Den skal tilsluttes rørføring med et T i rørføring der går ind i bunden af ventilen. Så virker den
Torpet
Areal: 130+75
Indlæg af Torpet »
OK newpass, tak for dine indlæg. Men hvis jeg nu sætter et T på, så kan vandet altså køre igennem uhindret af ventilen og hvis trykket så kommer over 2.5 bar, vil det så betyde at toppen af ventilen åbner og lader tryk ud. Er det sådan den skal fungere? Altså at det tryk den udlader er luft og ikke vand?
Torpet
Areal: 130+75
Indlæg af Torpet »
Det var vist lidt vrøvl jeg kom med der, for du mener nok at ved at påsætte et T, så er der den nye afgang for afløb ved et overtryk?
