Skift af Motorprint fra 8pin til 12pin
- Tilmeldt: 05 apr 2008 17:06
- Mit fyr: Scotte 16Kwh
- Areal: 80m2 + 80m2
- Brændsel: Barlinek 6 eller 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 6100
- Dagligt forbrug: 10-16 kg
- Årligt forbrug: 4
- Geografisk sted: Haderslev, Sønderjylland
Hej...
Så har jeg fået monteret min nye v7 styring, og ville til at skifte motorprintet så den passer til det nye stik. Men så nemt ser det ikke ud til at være.
Er der nogen som har prøvet det og kan beskrive hvordan de gjorde det?
Det nye 12 pin stik er så meget mindre, at den møtrik som man skal spændet hele printet fast med er alt for lille i forhold til hullet der er til det gamle stik. Det gamle print ser også ud til at være popnittet fast.
Hvad jeg har kunnet læse mig til, at vil jeg få bøvl med blæseren pga, af temp føleren ikke passer til den nye styring på det gamle motorprint. Så jeg ville helst skifte printet, men skal lige være sikker på, at det kan lade sig gøre. Vil helst hellere ikke skulle ud at købe en ny blæser nå den jeg har fingere fint..
Erling C.
Erling C.
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: Skift af Motorprint fra 8pin til 12pin
Du kan få en adapter plade der kan popnittes fast, og så spænder du bare printet fast med møtrikken på gevindet.
Blæser kan fint genbruges.
- Årligt forbrug: 4
Ved du hvor jeg kan få den?. Har kigget ved bl.a. Hedestoker, men kunne ikke finde en adapterplade.
- pille bruger
Spørg efter den
- Stoker XI
- Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
- Mit fyr: BS+ 30kw
- Areal: 114 / 110L VVB
- Fremviser gerne i postnummer: 3700
- Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
- Geografisk sted: Bornholm
du har den adapterplade her
http://www.hedestoker.dk/4188_motorprin ... 12pin.html
- Årligt forbrug: 4
Takker for hjælpen. Jeg fandt et andet site som også solgte den plade, og bestilte lige en ny røgføler, da jeg ikke er sikker op den jeg har virker med den nye styreboks.
Så nu kan jeg vist snart have alt tilsluttet og få testet og indkørt fyret igen.
- Årligt forbrug: 4
Så har jeg fået skiftet motorprintet og fået et nyt problem ud af det.
Nu går mit HPFI relæ hele tiden. Men ikke med det samme, men efter et kort stykke tid (1-3 min)
Så vidt jeg kan finde ud af, så skyldes det motoren eller condensator til motoren.
Kan jeg teste hvilken del der faktisk er defekt?
- pille bruger
Prøv at tage eltænderen ud,
lad den hænge i ledningerne og lav en opstart.
Hvis optændingen fungere uden problemer,
er det måske en defekt eltænder.
- Årligt forbrug: 4
Jeg har fjernet kondensator til den interne motor, og nu går HPFI ikke længere. Hvis jeg snyder styringen og lyser ned til fotosensor, så den tror der er ild, så kan jeg se, at der kort kommer strøm til motoren i pulser, som den skal.
Så det kan næsten kun betyde, at det er kondensator eller motoren som kortslutter.
- pille bruger
Det tyder på at du har lavet en fejlmontering.pointman skrev:Jeg har fjernet kondensator til den interne motor, og nu går HPFI ikke længere. Hvis jeg snyder styringen og lyser ned til fotosensor, så den tror der er ild, så kan jeg se, at der kort kommer strøm til motoren i pulser, som den skal.
Kondensatoren plejer ikke at får HPFI relæ til at udløse.
