Alternativ til gips i badeværelse?
- Tilmeldt: 03 dec 2007 20:17
- Mit fyr: Baxi MH 1.5 /350 ltr. u. ilt
- Areal: 250 m2 i 2 plan
- Brændsel: 8mm Træpiller svenske
- Dagligt forbrug: ca 20-25 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Næstved
- Blevet takket: 3 gange
Re: Alternativ til gips i badeværelse?
Fermacell fibergips, er nemt at arbejde med og er godkendt til vådrum. Fåes i flere tykkelser. http://www.fermacell.dk/
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
Der findes jo også multiblokke. Nemme at arbejde med.
- aastrup
- Stoker VI
- Tilmeldt: 06 jan 2008 11:32
- Mit fyr: goliath 25 kw. modulerende
- Areal: 250
- Fremviser gerne i postnummer: 4850
- Dagligt forbrug: 25-30 kg.
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: FALSTER 4850
ja men en Fermacell plade koster 228 kr mvh.aastrup
MVH.AASTRUP
Rigtige mænd er far til fem
- Jobak
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Silva 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Blevet takket: 2 gange
Jeg ville dælme købe nogle: Multiplade, H+H 60x40x7,5cm, utrolig nemt at arbejde med og meget stærkt. Fåes i flere forskellige tykkelser.Michael Lind Hansen skrev:Jeg har faktisk tænkt meget på at få muret væggen op i leca men hvis jeg skal gøre det og jeg ikke vil lave den breddere end en gipdsvæg er der jo ikke plads til isolering! så kunne jeg jo selvfølgelig bare lave den breddere meeeeeeeen... men ok 5cm fra eller til!
Og så bliver der plads til noget isolering. Dem sætter du bare fliser direkte på. Dog skal der i bruceniecen "fores" med
noget "gummihud". Så kan du også eksperimentere med at lave et par "skæve" vinkler i rummet, til et par hylder eller lignende.
Bare et forslag!! Go arbejdslyst
Med venlig hilsen
Jobak
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Jovist multipladen er sikkert et fint produkt, synes bare det er alt for dyrt i forhold til lega.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 27 aug 2007 18:19
- Mit fyr: BIOMAX16 og biomax15
- Areal: 200 og 245
- Årligt forbrug: 2 x 6 ton
- Geografisk sted: nordjylland
gips er udmærket hvis det bliver lavet rigtigt, hvis der bliver fugt og råd bagved er det ikke lavet som det skal, selvbyggere og gør det selvfolk er de bedste kunder vi har, når der bliver lavet fejl er det noget der virkelig er penge i, et badeværelse er det dyreste rum i boligen og der er ingen genveje, hvis det skal være billigt, køb en bruser til haven og en spand. derved spares gulv vægge og loft, risikoen for svamp er minimal.
mvh.
Ib Sørensen
mvh.
Ib Sørensen
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
ibsoerensen skrev:gips er udmærket hvis det bliver lavet rigtigt, hvis der bliver fugt og råd bagved er det ikke lavet som det skal, selvbyggere og gør det selvfolk er de bedste kunder vi har, når der bliver lavet fejl er det noget der virkelig er penge i, et badeværelse er det dyreste rum i boligen og der er ingen genveje, hvis det skal være billigt, køb en bruser til haven og en spand. derved spares gulv vægge og loft, risikoen for svamp er minimal.
mvh.
Ib Sørensen
Fuldstændigt korrekt. Det er også min erfaring! Lavet rigtigt giver det ingen problemer.
- Ole S.
Hejibsoerensen skrev:gips er udmærket hvis det bliver lavet rigtigt, hvis der bliver fugt og råd bagved er det ikke lavet som det skal, selvbyggere og gør det selvfolk er de bedste kunder vi har, når der bliver lavet fejl er det noget der virkelig er penge i, et badeværelse er det dyreste rum i boligen og der er ingen genveje, hvis det skal være billigt, køb en bruser til haven og en spand. derved spares gulv vægge og loft, risikoen for svamp er minimal.
mvh.
Ib Sørensen
Jo det har du selvfølgelig ret i. Ting det er udført 100% korrekt og perfekt er der jo aldrig problemer med, det gælder jo inden for alle områder. Men et mikroskobisk hul det forkerte sted, kan få fatale følger i en gipskonstruktion. Og i gamle huse kan det til tider være rigtig svært at gøre tingene helt efter bogen, da der ofte kræves alternative løsninger.
- MichaelK
Ja, og problemet er selvfølgeligt at tingene ikke altid bliver udført korrekt. Dog vil jeg sige, at den rette overfladebehandlingOle S. skrev:
at gipspladen, samt silikonefuger i samlinger væg/væg, væg/loft, væg/gulv, og ved allle rørgennemføringer, d.v.s vand, afløb,
og kloak (og alle de andre steder jeg har glemt at nævne i farten), vil forhindre evt. problemer.
Det kan praksiseres i alle badværelser/vådrum. Det gælder om at være konsekvent.
- Stoker VI
- Areal: 200 og 245
Der findes ingen alternative løsninger, kun rigtige,
vådrumsbehandling udført korrekt med mnchetter m.m omkring gennemføringer giver en konstruktion der kan holde i flere år end inventaret i baderummet, hvis du er så bange for fugt så tænk hellere på at det er et gammelt hus, og her er der en række spørgsmål der må overvejes! hvordan er ydermuren? er der tæt mellem sokkel og mur (murpap) hvis huset er gammelt er der måske slet ikke noget, og husk så at hvis et gammelt hus laves "tæt" så skal der ventileres ikke bare med et hul i væggen, men med en mekanisk ventilation der kan udskifte luften 2 - 3 gange i timen ( en sidegevinst her er besparelser på varmeregningen tør luft er billigere at varme op end fugtig luft)
Så spar på porcelænet og brug lidt flere penge på vægge og lofter gulve og vægge.
MVH.
Ib Sørensen
MVH.
Ib Sørensen
