Så er den gl. varmepumpe skiftet (23 år)til en ny magen til den gamle. Nilan VGU 250 med 230 liter vandtank.
Den har kørt i en måned nu og strømforbruget har været 80 Kw. svarrende til ca. 2,66 kw pr døgn,det må siges at være ok.
levi skrev:Hej TC det lyder jo flot, lad os høre hvad årsforbruget bliver - vi har jo ikke haft "kulde" endnu, så effekten er logisk nok høj i øjeblikket.
VGUen den suger luften inde fra huset og bruger inde temp, til at drive varmepumpen, så den er lidt ligeglad med frost og sne.....
Herkules 24 KW kedel /Multi 22 brænder /2x Røgvender, Trækstabilisator /12m skorsten /Åben expantion 75 L /3000 L vvb. 750L akku tank m. 20m² solfanger. Hus 250 m² i et plan /Garage 75 m² /170 m2 opvarmet gulv.
kan man ikke også få en støre model fra NILAN som også kan genanvende varmen ind til huset??
og hvis ja. hvad pris vil de ca. ligge i??
og kan det forrentes??
Før jeg lavede solvarme havde jeg en, tror den hed VP18 fra Nilan. Den er monteret med krydsveksler på luften og kompressor til at lave varmt vand med.
Om den kan forrente sig, ja det vil jeg mene, men det bedste ved min var at når svigerfar kom på besøg (han ryger 60 cecil om dagen) så var det ud og dreje den op på max, og huset bled kun lættere forpestet....bwadr...
Du skal huske hvis du vil til at lege med sådan en kræver det en del rørføring....
Det sidste du spurgte om, tja giv et kald og jeg skal finde ud af det :-)
Takker for svaret. det er ikke noget jeg selv lige pt. har tænkt på at investere i. da jeg lige har udvidet min solfanger beholdning fra 4 til 8 paneler. så det kan vidst ikke rigtig bruges ved mig. men det var en af mine kamerater som spurgte på det en dag. og vi kom til at snakke om det. så det var af ren nysgerrighed...
