Der var jo mange ting
Lav gerne en frisk pilleafvejning.
Hvis den er forkert nu vil du få et misvisende forbrug.
- Den bliver lavet som første i morgen efter jobbet
Og skal det være rigtig fint, så en helt ny grundjustering af fyret.
- Grundjustering? Af alle menu punkterne? Kiggede forresten til flammen tidligere i dag og den så meget fed ud da den kørte på 40%, der skal jeg vel justere noget i menuen? (Ja, er helt novice i hele det her pillefyrsopsætning)
En trækstabilisator vil sikkert hjælpe.
- Denne er bestilt og skal hentes hos den lokale leverandør onsdag
Det med følere, ja en røgtemperatur føler og en udeføler er rart at have.
Evt. en rumtemperatur styring.
- Nogle bestemte produkter du kan anbefale?
Når du ikke har rensemekanik i kedlen, så slå askerensen fra. ( L9 ved dig )
- L9 - den vil du have ændret til "ingen udgang"? Jeg har under punkt 6 på styreboksen, noget der hedder Rensning ved blæser - den går jeg ud fra jeg ikke piller ved?
Cirkulations pumpen kan med fordel sættes til styringen.
- Det har jeg ladet mig fortælle er skidt i forbindelse med fx efterpåfyldning af vand?
Din menu optænding trænger til justering.
Du skal altid kunne tænde op i 1. forsøg.
- Kan du fortælle mig hvordan?
Lysføler skal renses / justeres.
- Den ser jeg på med det samme - justeres? Kan rense den, men kan ikke se hvordan jeg kan justere den da den sidder i en fastlåst position i forhold til montering
Hvorfor er din kedeltemperatur 70 gr ?
- Jeg har ladet mig få at vide den bør være 70 frem og 65 retur for ikke at skade kedlen
Hvad er din shunt temperatur ? ( her kunne en føler også være rigtig fint )
- Jeg har stillet shunten (manuel kugleventil) så jeg har 65gr. retur
- Og gerne et link til en fornuftig føler
Har du en friskluft ventil i fyrrummet ?
- Det er i min garage, så der er da frisk luft, nok også for meget nogle gange :s
... gad vide om jeg nogensinde får styr og forstand på dette
