rumtermostat funktionen af denne.
- Stoker V
- 9
- Tilmeldt: 15 jun 2014 11:55
- Mit fyr: 10 kw Blackstar BS1016 V7 styring
- Areal: 102
- Brændsel: 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4892
- Årligt forbrug: 4,5-5 tons
- Geografisk sted: Kettinge Lolland Falster
præcis sådanne svar jeg er ude i på let forståeligt dansk
så af fyret kører 10/15% ydelse i eks. 1 time så kan det bedre svare sig af den sal varme kedlen op på ny efter af have været slukket ned ?
skal måske nævnes af mine 102Kwm. ikke er super isoleret ingenting i hulmur og intet under gulvene(krybekælder) så det er ikke fordi af der går magnet effekt i af holde på varmen kunne jeg forestille mig.
Men hvis man kan spare lidt her og der er det jo værd og prøve og undersøge sagerne
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=melander
Sendt fra min commodore 64.
Man kan godt være dum, selvom man har en høj ip.
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 407 gange
- Blevet takket: 425 gange
Hvis mit 24 kw pillefyr køre, selvom der ikke er behov for rumvarme, så vil mit pilleforbrug alligevel være på ca. 1 ½ sæk piller om dagen.
Til dels fordi at virkningsgraden på fyret falder ved lav last. Tildels fordi der konstant er varmetab fra rørsystemet.
Rumtermostater giver bedst udbytte i overgangs/sommerperioder. Hvor fyret reelt kun behøver at levere rumvarme / kører et par timer om dagen, og ellers stå stille resten af tiden.
Det øger også komforten, da mange ellers ville slukke fyret i overgangsperioder, og så side og fryse, de dage det var koldt, eller tænde fyret, og få et øget forbrug.
Måden det fungere på er;
Hvis du ønsker f.eks 22 C i stuen, så indstiller du dine radiatorventiler således at de vil varme stuen til 24 C.
Du sætter så rumtermostaten til 22 C.
Den rumtermostat du linker til er noget billigt kinøjser gøgel. Du bør købe en med ugeur, og justerbar natsænkning.
De fleste rumtermostater har variabel hysterese. Hvis hysteresen er sat til +/-1C. Så hvis termostat har et setpunkt på 22 c. Så stopper fyret når rumtemperaturen når 23 C. Og starter igen ved 21 C.
Du spørger hvad der sker hvis døren står åben et øjeblik;
På fyret stilles hvor langt tid signal fra rumtermostat skal være have ændret status (gået fra tænd fyr, til sluk fyr. Eller omvendt) Før fyret gør noget
Du spørger om hvordan fyret kommer af med varmen.
Den bedste måde er enten at have en 3 vejs, eller en 2 vejs (on/off) ventil installeret på sit system.
Den 3 vejs ventil står som standart til rum.
Hvis føler i vvb kalder på varme, så skifter 3 vejs ventil over til vvb. Når ønsket temp i vvb er nået, så skifter 3 vejsventil tilbage til rum. Cirkulationspumpen kører så videre indtil stoptemp. er nået (Cirkulationspumpen kan f.eks stoppe automatisk ved en kedeltemp på 30 C)
- Stoker V
- 9
- Areal: 102
triumph:
fantastisk forklaring, den kunne jeg da fatte en del af
Jeg vil kigge på de termostater du har linket til. er der noget bestemt man skal holde øje med, i forbindelse med af det skal passe til min V7 styring/fyr osv. osv eller er det bare unirversal ?
jeg har hverken 2 eller 3 vejsventil pt. da VVB ikke er slået over på fyret endnu. vil det fungere optimalt uden denne ? formoder af kedlen vel så bare vil stå og køle stille og roligt ned og afgive varmen til rummet, som når det bliver slukket ned for rensning osv.
eller har jeg overset forbindelsen mellem rumtermostat og 2/3 vejs ventilen ?
- Areal: 200
Hele sommeren, hvor rum temperaturen er høj nok, så vil der både blive sendt varmt vand til radiatore, og vvb. Selvom der kun er behov for vv til vvb.
Det betyder et ekstra varmetab.
Jeg har relativt lange, ikke alt for godt isolerede rør. Jeg har nok sparet 500 kg piller/år ved at montere ventil.
Jeg plejede at bruge ca. 3000 kg piller fra april/maj til nov.
Efter jeg monterede rumtermostat brugte jeg vel det halve. (1500 kg) Efter jeg har monteret ventilen, er jeg vel på 1000 kg i den pågældende periode
Men du har helt ret i at systemet også vil virke uden 2 eller 3 vejs ventil.
Din kedel sender et spændings signal ud på en klemme i styringen, hvis signalet kommer tilbage på en anden klemme, så starter fyret.
Du skal altså bare have en potentialefri kontakt. Så der er ikke noget hokus pokus i at købe rumtermostat
Senest rettet af triumph 13 mar 2015 12:29, rettet i alt 1 gang.
- Stoker V
- 9
- Areal: 102
super mange tak for en let forståelig forklaring :-)
så må sådan en bandit da tilføjes til ønskelisten he he
nogen special af dem du linker til som du vil anbefale ?
- Areal: 200
nej, jeg har en ældre model der ikke er trådløs. Men den virker perfekt på 6 år. Dem jeg linker til er "Videreudviklingen" så mon ikke de er lige så gode
- Stoker V
- 9
- Areal: 102
jeg får kigget lidt på dem
mange tak for dine svar
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Hvis det er muligt at trække et kabel og hvis jeg har forstået ret i at du har en v7, så er det da sjovere at montere en føler i stuen... Den skal kobles på som ekstern temperatur i styringen, og så har du samme muligheder som med en almindelig rumtermostat, samt du kan se temperaturen og ændre setpunkt og hysterese fra StokerCloud... ;-)
Mvh Tonni Madsen
- Stoker V
- 9
- Areal: 102
beklager det sene svar
korrekt jeg har en V7 styring, kabel løsningen er ikke en mulighed da jeg skal igennem 3 rum før jeg når ud til fyret.
men formoder af det kun er trådløs mellem senderne, således af modtageren på en trådløs rumtermostat stadig vil blive koblet direkte i styringen eller ?
