@ Nighttrain.
Hvis man påtager sig at råde folk,må man som minimum forvente at man kalder tingene for det samme. Du har hele tiden henvist til en alm. radiatorventil og det er ikke det samme som en returventil fjvr. Så når du hele tiden påstår at det er en alm radiatorventil så er det at vi protestere.
Engang til for Prins Knud. Jeg har skrevet det før. I en solvarmebeholder sidder centralvarme spiralen i toppen, men returen kommer ud i bunden og på sin vej derned vil det (vandet) komme igennem noget vand som er klar til solvarme eller lige varmet op. det vil påvirke returventilen så du ikke ved hvilken temp der er i toppen af beholderen. Eks. En i familien har været i bad om aftenen. Det kolde vand fra vandværket kommer op i bunden af beholderen. Returen fra topspiralen kommer gennem det kolde vand og der vil blive ved med at løbe vand igennem toppen indtil solen står op og begynder at varme på bundspiralen.
Jeg synes også at det er for ringe at styring af solvarme beholderen ikke er tænkt ind fra starten.
Tilføjer et billed af min ventil. Den røde er en alm afspærring på fremløb. Den hvide ventil er watts-ventilen som stopper vandet når føleren (som sidder i enden af den ynde blanke tråd, fortæller at vandet er varmt nok). den røde ledning er føler i kontakt med fyret så jeg kan starte og stoppe fur efter temp i vvb om sommeren.
jeg kan se at flemming dj har et ind læg før mig. Jeg er ikke enig i det om returventilen. Som jeg prøver at beskrive. men jeg kan godt si ideen i at man tapper solvarme fra topspiralen om sommeren. Men det kræver jo en ekstra pumpe og andet gøgl
Mange hilsner Kovas.
