Varmetab på frem og retur
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
har ikke noget link..
det er dog brugt i flere maskiner i proces produktion. mon ikke produkcenterne af maskinerne bruger en underleverandør af teknologien, så vil der helt sikkert kunne findes oplysninger på www
- John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
Ok, men når trådstarter skriver at han vil bruge en "lasermåler" de har på arbejdet, så vil jeg mene det er logisk at han mener en ir temperatur måler med en eller to laser prikker til at markere det målte område.
At du så begynder at snakke om laser temperatur målere, ja så snakker i nok i øst og vest, han om en simpel ir temperatur måler, du om en teknisk, og til håndholdt brug ukendt teknologi, det snød mig lidt.
Da jeg tog min level 1 termografi prøve sidste år blev den teknologi du omtaler slet ikke nævnt og var ikke en del af hverken pensum eller info/materiale fra underviseren. Så jeg vil antage at man under normale omstændigheder kan se bort fra denne teknologi i håndholdte kameraer som f.eks Flir og fluke.
- jhjorsal
- Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
- Mit fyr: Metroair I20
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
- Geografisk sted: Stouby v/Vejle
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 5 gange
Sådan som du beskriver en bypass shunt, vil jeg tro det er det jeg har, jeg har en forbindelse mellem frem og retur, efter cp mod huset, føleren sidder på retur lige før fyret. Nu har jeg prøvet at ændre frem fra 80 til 70 grader, og lade shunt thermostaten stå på max, min retur er så tilsvarende faldet fra 60 til 50 grader, hvilket vel giver meget god mening, da det vand der ryger igennem shuntventilen er faldet 10 grader. Men hvad gør jeg hvis jeg skal have en højere retur ?Flammen skrev:
først må jeg lige beklage, at jeg ikke så det var i baxiforum igår
en bypass shunt er den type vi typisk ser forslået herinde. det er et bypass rør mellem frem og retur på kedlen efter cp, hvor der er indskudt en ventil. dette fungerer fint, men vil i nogle tilfælde give større differance som ønsket. den type er følsom for modtrykket i anlægget. vand er jp dovent, og løber den vej det nemmest kan. har du feks haft et længere stop pga service, og starter op, så vil der ikke være noget nævneværdigt modtryk på fremløbet til huset. alle kredse kalder på varme. her vil en stor del af vandet løbe i fremløbet, og ikke kun gennem shunten. men da kedlen ikke er varm, så vil diff mellem frem og retur stadig holde sig inden for det anbefalede. diff ændre sig dog eftersom opstartsfasen skrider frem, og nu bliver diff stor. pumpehastighed spiller også ind her.
ps. dette er blot en tænkt situation, men kan opstå på andre tidspunkter alt efter anlægsopbygning.
en 3 vejs shunt på fremløb lige efter cp med fjernføler i retur, lukker helt af for fremløb til forbruger, og sender alt fremløb til retur. den åbner så gradvis som retur bliver varmere. men returtemp er altid sikret med den type, og modtryk i anlæget, pumpehastighed osv. spiller ingen rolle.
de af os med mulighed for at logge målinger fra anlægget, kan se hvordan det opfører sig, og nogle har også fået en overraskelse eller to.
jeg er ikke vvs, og har derfor ikke de rigtige fagudtryk i mit ordforråd, beklager men håber det giver mening. jeg har bare brugt alt for meget tid på at lege med dette blandt venner og naboer
Varmepumpe MetroAir I20 med en 750l buffertank
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Blevet takket: 233 gange
Du snakkede om at det var ½". Er det kun røret eller også ventilen, for flowet i en ½" rav ventil er ikke noget at råbe hurra for.
Jeg cirkulere ca. 1200l/h i mit system, de 800 l løber gennem shunten, som er en 1". jeg har 12-13 grader i diff. hvis ikke huset er helt koldt.
Så med din ½" skal du forvente under halvt flow af min 1" vel og mærke med samme trykfald over. http://dk.varme.danfoss.com/xxTypex/174 ... SIT20.html
Har du prøvet at skrue op på pumpen og se om det flytter temperaturen opad? den må gerne stå højt indtil huset har tilpasset sig.
Det er nødløsninger, jeg ville arbejde på at skifte med en større rav eller bedre en vmv ventil. Sø skulle du kunne genbruge føleren/termostaten.
Mvh. Sophus
- John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
Jeg havde også en for lille (3/4") rav8 som fremløbsshunt i en kort periode, med det resultat at fremløbstemp falder når flowet stiger når det bliver rigtig koldt og hele huset kalder på varme. Så gør som hjemmeteori skriver, skift til en 1" rav8 i stedet.Hjemme teori skrev:Du snakkede om at det var ½". Er det kun røret eller også ventilen, for flowet i en ½" rav ventil er ikke noget at råbe hurra for.
Senest rettet af John Skov Jensen 04 jan 2015 20:32, rettet i alt 1 gang.
- Areal: 154m2
For at undgå misforståelser, hedder ventilen RAV og Føleren med termostat hedder RAVK, den sidste skulle du kunne genbruge.
Mvh. Sophus
- John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
Tak, det var rav8 jeg ville skrive og ikke ravkHjemme teori skrev:For at undgå misforståelser, hedder ventilen RAV og Føleren med termostat hedder RAVK, den sidste skulle du kunne genbruge.
Det er rettet i mit indlæg
- jhjorsal
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
hvis jeg nu bare skal gøre det lidt billigt, er det så ikke bare at sætte sådan en drosselventil man bruger i radiator, ind imellem der er da noget mere hul igennem, også er jeg fri for at skifte de 2 t-stykker. eller er det bare en dårlig løsning.
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Vi er jo nogen stykker her på Baxi Blå Stue, der bare har en helt gemen kuglehane
som kedel shunt. Min blev indstillet ved installationen for 9 år siden, og ikke rørt siden.
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
Som Brandsen skriver, så lad os stikke fingeren i jorden og konstatere at man kan købe guld for dyrt.
Selv har jeg også en kuglehane, den blev justeret ved installation, og jeg kontrollerer den regelmæssigt, der har aldrig været grund til at stille på den siden.
Og jeg har dælme testet MANGE af de Esbe ventiler der er på markedet. Jeg endte vist op i 4 eller 5 forskellige, inden det spillede korrekt, vel og mærke med en kuglehane.
