yvonne44 skrev:Men har det ikke noget at gøre med radiatorene de der shunts? ja ved godt det med fagmand, men for pokker det er så hulens dyrt, og inden vi får noget som helst i gang har det kostet spidsen af en jetjager
men ja det kan sikkert godt betale sig, men hvor lang tid vil det tage for en fagmand at gå en runde og se osv?
Der er en shunt til gulvvarme, fordi gulvvarmen ikke køre frem med samme høje temperatur,
som der bruges til radiatorene. Shunten sørger for at gulvvarmen ikke bliver for varm ved, at
blande returvand i fremløbet, så temperaturen kan holdes nede. Typisk er temperaturen på
gulvvarmen ikke ret høj, mens radiatoren måske skal bruge 60-70 grader. Shunten sikre altså
imod at Du brænder fødderne
På de fleste pille- eller stokerfyr, sidder der en anden type shunt. Denne sørger for at holde
returen til selve fyret på en minimumstemperatur, som fabrikanten har foreskrevet. Det er
derfor vigtigt, at vi holde de to type shunte adskilte, da det altså er to forskellige typer, der
er tale om.
