Der går ikke nogen retur ind i oliefyret, kun fremføringen der løber igennem (ind i returen og ud af fremløb).
Som det køre nu, så har jeg skruet shunten helt ned i temp og lukket for afstikkeren fra fremløbet, så det kun kan komme fra returen. På den måde bliver returen varmere, har faktisk hævet fremløb til 80 grader, men kan ikke måle min returtemperatur, da der ikke er sat nogle termometre på rørene
BONUSINFO!!
Når shunten er åben og det står som det burde, og pumpen køre på max, står vandsøjlemåleren og hopper hele tiden, samt den skubber luft ud af automatudlufterene. Kan pumpen trække luft ind af shunt-ventilen eller andet sted? Systemet burde være tømt for luft...
REKA HKRST20-FKS750 på vestlolland opvarmer 250 m2, i fremtiden også havestue og garage.
Fyrer med kornafrens og affald fra morgenmadsproduktion...
