Som du kan se på billederne, så er der ikke telestater på udgangen til de 2 rum som gulvvarmen ikke duer i.
Mit spørgsmål her går så på om man kan dreje på de hvide haner med + og - på for at få bare noget varme i første omgang - og om man kan opsætte telestater på de 2 som mangler når der jo er termostater i de to rum
du skrev i første indlæg - "Der er termostat i begge rum" - men sidder altså ikke noget i fyrrum, Så har du altså 5 rumtermostater, hvor 3 går til dem som virker?
Så er det klart noget juks som er lavet eller de er brændt af og aldrig blev købt nye ;(
så må det kort være drej på hanerne og du får mere varme
Hvis jeg har termostat i rummene som er afbilledet som 2 og 5 på varmesystemet på billederne, er det så bar at købe nogle nye telestater af Wirso 24V og installere dem? Eller skal der mere til?
Jeg har prøvet at dreje direkte på de hvide hætter ( hvor ingen telestater ), så skulle varmen komme?
Kan denne justeres så der ikke bare vælter ud i rummet med 60 grader varmt vand?
Det er vel heller ikke så økonomisk?
Nej, men du slipper ikke for at det er "kedelvand" der kommer i gulvvarmen. Der er jo ingen opblanding eller shunt på gulvvarmefordelingen.
Det mest rigtige ville være at købe et nyt styringssæt. Altså nye telestater, nye termostater til rummene, shunt med pumpe til mellem fordelingsrørene samt styringspanel. På den måde vil du kunne sende 30 grader varmt vand afsted, styre flowet individuelt fra rum til rum. Altså mere komfort og bedre fyringsøkonomi.
Levi vil kunne sammensætte sådan et sæt til dig!
/AJU
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne
Så bliver der ikke så super varmt hvis man åbner for de flade hvide hoveder?
Skal jeg stadig have fat i nogle telestater? De termostater der er i rummene taler vel for døve ører så at sige når der ikke er et telestat i den anden ende?
Er virkeligt glad for jeres hjælp ... Er slet ikke hjemme i de her ting som måske er banale for jer.
Om du åbner for ventilen eller en telestat gør det, kommer jo ud på det samme. Det er samme vand, der flyder i rørene. Eneste anke for dig, er jo at det kan blive lidt træls at skulle rende og skrue op og ned for flowet...
En termostat og telestat gør jo ikke noget magisk udover at justere flowet gennem ventilen til gulvvarmen.
/AJU
