overdahl pillefyr får ikke nok brændsel
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
når du renser i bund så tjæk luft hullerne i herden..
syntes at flammen var meget dovn i det....
men klart at våde piller spiller ikke..
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B »
Holder på dit fremtræk er fuck up, det lyder som blokeret snegl rør det kan være våde piller men det kan osse være sneglvinderne der er brændt op i spidsen så laver den en koks prop som den døjer med at skubbe pillerne igennem, hvis dit snegl rør er meget slidt i spidsen (lige før brændehovedet) kan den osse sidde fast i det.. Når du skal til og skille den af så rens lige aske og skidt ud inden i brændehovedet der kan godt ligge en del og blokere for luften.
Du kan evt tage fat i den lås der sidder bag armen til fremtrækket med en rørtang så kan du måske hjælpe den fri husk at trække den rigtige vej..
PS hvor holder du til i dk ?
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Phjgaard
9
Tilmeldt: 25 sep 2014 22:15
Mit fyr: Scotte 2030 m 500L silo
Areal: 231m2 + 120m2 værkst
Fremviser gerne i postnummer: 4873
Har takket: 16 gange
Indlæg af Phjgaard »
Jeg tror nu ikke at pillerne har været våde her på det sidste, jeg stoppede med at bruge vandsikringen da jeg fandt ud af at den lækker, hvilket var i mandags. Men tænker at hvis den har været utæt førhen også (vi overtog huset i april og har derfor først taget fyret i brug her i november) så kan det ha givet anledning til en masse kompakt snavs netop i snegl og brænderhoved, især hvis det har haft halvandet år til at hærdede. Jeg tror helt bestemt at sneglen som minimum trænger til en ordentlig rensning, jeg har dog ikke følt mig sikker nok til at skille det ad, men med den seneste uges strabadser med fyret syntes jeg at det virker som en ret simpel konstruktion. Og dermed tør jeg godt at rense det nu, ovenpå jeres forklaringer samt egne erfaringer indtil videre.
Det skal lige siges at sidste torsdag havde jeg tekniker besøg som meldte ud at han måtte give op på vores fyr, da han ikke kunne finde ud af det. Det viste sig så at han havde byttet om på røg temp og kedel temp føler. Det var heldigvis ret simpelt at regne ud da kedel temp steg til 76° indenfor få minutter efter jeg havde tændt op.
Scotte 2030 Blackstar. Version 7 styring 500L Silo
Overdahl s20 / 250 brænder (19kW) ** Pensioneret
Overdahl K40 kedel ** Pensioneret
Phjgaard
9
Jeg er fra det danske roe land, Falster ;-)
Brian B
Areal: 150
Brændsel: RW
Indlæg af Brian B »
Ok så kom jeg ikke lige forbi..
Hvis du skal bruge hjælp over tlf siger du bare til.. Jeg har haft Overdahl i 7 år og min mor har stadig.. Jeg renoverede hendes snegl i lørdags så fremtrækket er frisk i hukommelse
Mvh Brian
Phjgaard
9
Det er super fedt. Tusinde tak. Hvis jeg løber ind i problemer kan det sagtens tænkes :-) renser anlægget når jeg kommer hjem i dag :-)
Phjgaard
9
Så blev den renset, og sikken en opgave det endte med at være, men kedel - snegl - brænderhoved - og lejer er renset og efterset. Sneglen ser ud til at ha det skidt i det sidste stykke ud til brænderen, og så var pakningen mellem brænderhoved og stykket hen til fremførings motoren (der hvor sneglen ligger i) var i rigtig dårlig stand. Sneglen tør jeg ikke selv svejse på, tænker at der skal en erfaren smed til, men pakningen blev erstattet med en nu. Nu er fyret ved at varme godt op, allerede nu syntes jeg at jeg kan mærke stor forskel i hvor hurtig kedlen bliver varm, og ilten opfører sig meget bedre, nu er det rent faktisk muligt at ramme de 8-9% Ilt. Før var det laveste Ca 16%. Jeg tænker at den nye pakning er årsagen til det, da den også ligger mellem luft 'røret' og snegl 'røret' - aner ikke hvad jeg ellers skal kalde det.
Jeg er spændt på hvor varm kedlen kan blive nu.
Sneglen var slet ikke beskidt eller lignende, men renset blev det alligevel - det samme gjorde 'røret'.
Jeg smækker lige et billede op af sneglen når jeg kan finde ud af hvordan :-)
Jeg kunne absolut på ingen måder ha kommet så langt som nu uden alle jeres hjælp. Undskyld sproget men "f##k hvor er det fedt at mennesker som jer findes, og at I har gidet bryde jeres hjerner for min skyld". Jeg takker, min kone takker, og mine 5 unger takker for jeres fantastiske hjælp. :-)
Vi håber at god karma tager sig rigtig godt af jer allesammen!
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Geografisk sted: Nordjylland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af Bjarne B. »
En rensning er altid et godt sted at begynde, når noget driller!
Ved du, hvor gammelt dit fyr er? Jeg har været ved Overdahl i sin tid, så måske er det mig, der har lavet dit fyr fra nyt :great:
Phjgaard
9
Det er fra 2004 :-) fyret Kører nu på 75°.. jeg har ALDRIG set fyret køre så godt som nu. Ingen tvivl om at rensningen og måske endda den nye pakning har gjort underværker.
Med det sagt vil jeg dog lige gentage at det først lige er taget i brug :-)
Bjarne, kender du så noget til flexcontrol indstillinger ? ;-)
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Indlæg af Ollii »
Kører sneglen nu uden at fjeder bliver trykket sammen? og uden klonk?
Husker tydelig den der aha så fint kan det køre når jeg endelig fik renset sneglerør.
Nye sneglevindinger kan du købe løst. Så er det bare som at bygge lego. Hvis du kender til svejsning. Overvejede på min dengang et løst stykke til at montere med gevind på enden. Lige som baxi's snegle forlænger.
mvh.
M.v.h. Olli.
