Stedet hvor alt til stokeren diskuteres. Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
Spring til indhold
Du har deaktiveret javascript og dermed vores annoncer!Hvorfor det ikke er en god ide, kan du se mere om her:Blokering af Annoncer
Indlæg af Razor1984 » 28 nov 2014 13:30
Indlæg af levi » 28 nov 2014 14:28
Razor1984 skrev:Hej, Vi har haft Pellux 100 i omkring et år nu, har skiftet røret 3-4 gange nu efter problemer med at det smeltede ved at pillerne sad fast i røret. Nu skulle det være løst, Men den bliver stadig alt alt for varm ved brænderen så røret smelter over længere tid. Hvad mener i kan være problemet? Vølund siger at metalrøret den bliver sat på maks må bliver 25-30 grader varm, mit bliver jo så over 50 grader varm. Hvor varmt bliver jeres rør? Bliver det brun med tiden eller forbliver det pænt hvid. Så i dag at det var fyldt med sort sod, og der kom i går en smule røg op fra siloen da den var ved at gå tør. Jeg har tømt begge skuffer for en uge siden, renset retarder og har i dag tjekket skorsten og rør, der var fri passage.
Indlæg af Razor1984 » 28 nov 2014 14:39
Indlæg af nemocharley » 28 nov 2014 14:46
Indlæg af Razor1984 » 28 nov 2014 14:50
Indlæg af levi » 28 nov 2014 14:52
Razor1984 skrev:Nej har vi ikke, spurgte Vølund og de sagde det kun var hvis der var for meget træk.
Indlæg af Razor1984 » 28 nov 2014 14:53
Indlæg af Razor1984 » 28 nov 2014 14:54
Indlæg af nemocharley » 28 nov 2014 14:58
Indlæg af Razor1984 » 28 nov 2014 15:02
Tilbage til "Pellux Pillefyr"
