svsommer skrev:
aah
det man skal vide er hvormange amp eller watt du har behov for på kanalerne i psu hvis jeg husker korrekt så er de på 3.3, 5 og 12Volt
så der skal du vide om hvor meget effekt du har behov for om du går efter amp eller watt er lige meget
Læs hvad jeg skriver.
Det der er væsentligt er hvor mange ampere en PSU kan levere og om den kan holde spændingen når der er belastning på. Det er både på 3.3, 5 og 12 volt linjer. Wattene siger bare noget om den generelle størrelse på PSUen, men intet om hvor godt den leverer varen, altså hvor effektiv den er. Af samme grund er en dyr 400 watt langt at foretrække frem for en billig 650 watt. De billige PSUer har det med at falde i spænding når de virkelige skal bestille noget, hvilke siger sig selv ikke er optimalt. Og hvis spændingen falder stiger strømmen og dermed mere varmeudvikling.
Derfor kan det godt betale sig at læse ordentlige tests af PSUer, hvor de bliver testet med fuld belastning på alle linjer.
Så nej, en 600 watt psu er ikke bare en 600 watt psu.
Johnny Guru laver generelt nogle af de bedste tests. De er meget omfattende.
