kondens på snegl
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
- Mit fyr: orland 25 super
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
- Årligt forbrug: 20-30rm
kondens på snegl
har ikke set mere på det og skorstenen er ny og fald røret er noget varmt.. kan jeg instille det bedre eller skal der et par stænger op af røgrøret
- bioservice
- Tilmeldt: 28 mar 2011 21:47
- Mit fyr: Biomax 10
- Areal: 186
- Fremviser gerne i postnummer: 8766
- Årligt forbrug: 7-8000
- Geografisk sted: Nørre Snede
kondens på snegl
ud med alle stængerne... ;-)
så kan vi tage den derfra..
Martin Andreasen
Nh Bioservice
tlf 2166 2288
www.nhbioservice.dk
info@nhbioservice.dk
Følg os også på facebook, her kan du bedømme din oplevelse med firmaet, eller følge os i vores arbejde.
Martin Andreasen
Nh Bioservice
tlf 2166 2288
www.nhbioservice.dk
- Stoker X
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
- Stoker X
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
kondens på snegl
jeg har taget alle stængerne ud og har kørt 1 dag uden og røg temp ligger på 220c ingen kondens og faldrøret er koldt. den ryger meget under opstart når den tænder pillerne først forvarmer den i ca 58 sec og når de er talt ned starter den med at tælde ned fra ca 400 sec kan det ændres da der er ild i pillerne forlængst men blæseren kører kun lidt så den ikke får luft nok til en rigtig forbrænding hvad skal start lyften stå til i %
- HR LUCCA
- 11
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
kondens på snegl
Jeg mener du kan ændre på mængden af piller ved opstart , måske kan det hjælpe på røgen under opstart .anderswitt skrev:jeg har taget alle stængerne ud og har kørt 1 dag uden og røg temp ligger på 220c ingen kondens og faldrøret er koldt. den ryger meget under opstart når den tænder pillerne først forvarmer den i ca 58 sec og når de er talt ned starter den med at tælde ned fra ca 400 sec kan det ændres da der er ild i pillerne forlængst men blæseren kører kun lidt så den ikke får luft nok til en rigtig forbrænding hvad skal start lyften stå til i %
- Stoker X
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
kondens på snegl
det kan jeg ogsæ men under opstart kommer den ca en håndfuld piller ind og det virker som at mængden passer fint men de 7 min den er om at køre blæseren op i omdrejninger der ryger den meget hvis den forvarmer tid kan reduseres vilde det hjælpe meget
kondens på snegl
1. Du kan forøge optændning ved at få bedre eltænder på flere Watt i den. Tror jeg kører med 300w her og den er ca. 450-500 sekunder om rigtig at fange her på min model, biomax kan sikkert også få anden eltænder med højere want eller du kan prøve karamisk eltænder som det vist hedder.anderswitt skrev:det kan jeg ogsæ men under opstart kommer den ca en håndfuld piller ind og det virker som at mængden passer fint men de 7 min den er om at køre blæseren op i omdrejninger der ryger den meget hvis den forvarmer tid kan reduseres vilde det hjælpe meget
2. Den modulerende funktion kan du måske forøge (det kan jeg på min bio18), så den ændrer procent hurtigere pr. minut. Så et parameter som ændrer effekt i procent burde skrues op , så kan du måske påvirke den men husk, blæser den for meget, så kan den også slukke flammen og du får en fejl opstart. Det har jeg da set her når opstarts værdier var for høje.
- Stoker X
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
kondens på snegl
ja efekten på eltænderen kan justeres står pt på 80% men hvad skal start lyften stå til i % men der går ild i pillerne med det sammen men kommer ikke flammer i når den bliver ved med at tælle de 400 sec
kondens på snegl
Skal ALLE stængerne ud? For den røgtemp virker noget høj = lav virkningsgrad på kedel.. Kender ikke til systemet, men kan man ikke smide een stang i af gangen indtil røgtemp er acceptabel uden problemer med kondens opstår?
- Stoker X
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
