Update:
Var forbi og kigge på fyret i dag og testede allerførst den interne snegl og derefter den eksterne snegl, som kørte ganske fint.
Problemet lå i flexslangen fra den eksterne til den interne snegl; piller havde ophobet sig i den (??). Hvordan det kan lade sig gøre ved jeg ikke.
Samtidig skiftede jeg eltænder, da jeg ikke vidste hvor meget den forrige havde kørt.
Ved kig ind i "brændekammeret" ses der et V-spor som jeg formoder tænderen skal ligge i og skubbes så langt ind den kan (hvis den ikke skubbes helt i bund tænder den ikke har jeg fundet ud af . Er det ligemeget om den bliver monteret horisontalt eller vertikalt ? (jeg monterede den vertikalt)
mvh
Første fejltænding :)
- 10
- Tilmeldt: 24 maj 2014 20:52
- Mit fyr: BS1016 + BSmini150
- Areal: 170
- Fremviser gerne i postnummer: 7700
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Ja, det er lige meget om den kommer ind på den ene eller anden måde
Bare den kommer helt op til herden
- 10
- Areal: 170
Det ser ud til jeg skal ud og besøge fyret igen da den igen er gået ud.
Ved inspektion i brænderkammeret ligger der et større bjerg af aske i herden. Måske fyret er gået ud pga det ?
Hvad søren gør man ved det ? Justerer blæseren ?
mvh
mvh
- pille bruger
Start med en pilleafvejnign.elvisdk skrev:Det ser ud til jeg skal ud og besøge fyret igen da den igen er gået ud.
mvh
Juster luft ved 10 - 50 - 100%
juster renseblæs.
Er det pga. dårlige piller, er kompressorrens måske løsningen.
Der er klart, at en askeskorpe på herden vil give eltænderen dårligere betingelser. Askeskorpe/askebjerg kan skyldes forskellige ting. Det er desuden min erfaring, at den alm. fatboy eltænder er for svag, og eltænderen skal bare virke - hver gang. Vil stadig anbefale dig at anskaffe dig en kraftigere eltænder, eller en keramisk tænder.
Sæt 2 alm. Eltændere i hvis der er plads....så kan du reducere effekten, så holder de meget længere...mine tænder altid på 50% effekt.hae pt. Haft over 800 optændninger på dem der fulgte med fyret:)
- 10
- Areal: 170
Tak for responsen.
Herden bliver systematisk fyldt op med aske og efter 5-6 dage kan den ikke optænde mere.
Asken blev fjernet fra herden og der blev igangsat en ny optænding.
Efter 6 min var der ild igen, men lyssensoren viste ingen værdi (0 lux).
Flammen var herefter en kende lang.
Ny lyssensor bestilt og jeg justerer blæseren ved næste besøg.
Når den nye eltænder (275w) går kaput bestiller jeg en keramisk.
Har også set på kompressor rens som foreslået. Bestillingslisten bliver længere og længere
mvh
mvh
God ide. 6 minutter er jo fuldstændig vanvittigt. HS her fra forum forhandler en super god keramisk eltænder.elvisdk skrev:Tak for responsen.
mvh
