okay det viste jeg ikke. Laver det om nu. Vil det Være en fordel for mig at køberen ny styring? Min er 6.22pille bruger skrev:
D skal ned på 0 ( nul )
Den er ikke med i nye styringer af samme grund.
Du får det ikke til at fungere hvis du kun vælger halve løsninger.
Korer denne scotte rigtig?
- 9
- Tilmeldt: 31 okt 2014 08:27
- Mit fyr: Scotte 10Kwatt
- Areal: 180
- Brændsel: Piller 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7700
- Årligt forbrug: 3,8-4
- Geografisk sted: Thisted
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Både den styring du har nu, og den nye kan styre fyret.Plets skrev: okay det viste jeg ikke. Laver det om nu. Vil det Være en fordel for mig at køberen ny styring? Min er 6.22
Du får mange nye funktioner ved at købe ny styring,
den er nem at få på nettet, men du får ikke mere varme.
- 9
- Areal: 180
Hehe Nej okay. Du skal have MANGE tak for hjaelpen (ved godt jeg er tung at danse med) nu prover jeg at kore med de nye indstillinger et par uger og ser hvordan grafen saa ser ud.pille bruger skrev:
Men er der nogle foeler eller andet der ville vaere godt at invester i. Jeg taenker paa varmevands foeler udendors foler.
ang foeler den foeler der fulgte med har jeg sat fast paa fremloeb lige hvor den kommer ud af fyret med isolering udenom. er det ok?
- pille bruger
Kører fyret bare derud af, jo så har du ikke brug for ekstra udstyr,
men er du nørdet og vil se hvad du kan putte ekstra på af udstyr
Så har du mange muligheder.
Kig her http://www.nbe.dk/download/tilbehoer-traepillefyr.html
Hvad du lige her brug for, er svært at gætte på.
Det er jo afhængigt at dit hus, hvor meget isolering du har, hvilke behov du har,
og hvilke forventninger du har til udstyret
+ meget mere
- Zippo_RTR
- 9
- Tilmeldt: 29 okt 2014 11:17
- Mit fyr: 16kw Scotte Black Star 1016 v.7 styring
- Areal: 210+10
- Brændsel: Træpiller HJ pillen eller GM
- Fremviser gerne i postnummer: 7323
- Dagligt forbrug: 34 Kg.
Undskyld jeg sådan blander mig men kan åbenbart ikke skrive en besked til Lasse,Lasse Elbek skrev:
Så skal kedel sættes til 60 grader og retur 45.
Er din retur fast 62 grader, så er du nødt til at hæve kedel til 72.
Jeg har ikke oplevet problemer med luft, selv med temperature på 85.
Har du ikke temperatur følere på retur og røg?
Hej Lasse
![Glad ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Men hvordan ser man om ens fyr er med rens? i min Black Star bagerst er der nogle ribber der bevæger sig lidt en gang i mellem.
hvad skal jeg så sætte min shunt til, hvis min ønskede kedel temp er 60 grader
- pille bruger
Når kedlen har rensemekanik, bør retur temperaturen være 55 gr.
Derfor bør din kedeltemperatur være 65 gr, sådan at der er lidt at regulere på.
- Zippo_RTR
- 9
- Areal: 210+10
Hvorfor ikke 60 kedel og 50 shunt?pille bruger skrev:Når kedlen har rensemekanik, bør retur temperaturen være 55 gr.
- pille bruger
- Zippo_RTR
- 9
- Areal: 210+10
Hmm nu kunne jeg godt tænke mig at høre den tekniske forklaring på hvorfor?
![:P :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Kan godt se det står i manualen, men ved også der er mange som ikke køre efter den, og stiller den lavere, de ved måske noget om hvorfor tænker jeg?
da en fagmand installerede det for mig stod kedlen på 70 grader og shunt på 55 grader..
får jeg ikke problemer med varmen ind til huset hvis jeg begynder at sætte shunt op og kedel ned..?
Det skal også lige siges jeg spare nok 10kg piller om dagen ved at sætte min kedel ned på 60 grader i stedet for 70
- pille bruger
Det skal også lige siges jeg spare nok 10kg piller om dagen ved at sætte min kedel ned på 60 grader i stedet for 70hvis min shunt står på 50 grader
Det har du allerede erfaret.
I manualen står der at returen for din kedel bør være 55 gr.
Nu er du i gang med samme emne i 3 forskellige tråde
Måske du skal samle spørgsmålene i en tråd.
