Stedet hvor alt til stokeren diskuteres. Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
Spring til indhold
Du har deaktiveret javascript og dermed vores annoncer!Hvorfor det ikke er en god ide, kan du se mere om her:Blokering af Annoncer
Indlæg af ctn » 23 okt 2014 18:51
Indlæg af T-mek » 23 okt 2014 19:23
KnudsenD skrev: Hejsa.. Den er indstillet til 75 grader ?? . Ja det skrev jeg også længere oppe, jeg må nok hellere få bestilt en. (Aner ikke hvad den gør)
Indlæg af jopa » 23 okt 2014 19:25
Indlæg af KnudsenD » 23 okt 2014 19:48
Indlæg af T-mek » 23 okt 2014 20:34
KnudsenD skrev:Har nu prøvet og tænde på. Masser af brænde fyldt med blå flammer omkring træstykkerne og træet laver den rigtige "brænde" lyd det knitrer. Den står på 70 grader. Så lukker jeg den øverste låge dernæst spjældet bagtil hvilket resultere og en massiv røg som kommer ud gennem blæseren. Jeg starter blæseren og venter ca 5-10 minutter og der er temperaturen allerede faldet til 63 grader.. Er det fordi fyret ikke får nok luft og hvor kommer det egentligt ind henne ? Ved godt at dysen mangler men rent teknisk tænker jeg at der kan sidde noget sod og blokere for luften eller hvordan ? Indtil videre skal i have tak for jeres tid/svar
Indlæg af Flemmingth » 23 okt 2014 20:37
Indlæg af pejle » 23 okt 2014 20:44
Indlæg af KnudsenD » 23 okt 2014 21:13
Indlæg af Zarge » 23 okt 2014 21:32
Indlæg af KnudsenD » 24 okt 2014 21:30
Tilbage til "Fastbrændsel"
