Indstilling af baxi
- 10
- Tilmeldt: 28 mar 2014 11:20
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
- Areal: 175
- Fremviser gerne i postnummer: 4160
- Årligt forbrug: 8-9
Indstilling af baxi
Det er ikke særlig længe siden at skorstensfejeren var her så det tror jeg ikke.. Har fjernet alt der ikke skal brænde her og nu, og har prøvet unbrakoen, der kom ikke noget.. De brænder sådan ok, men når sneglen skubber dem frem, ligger derasser sorte små ikke færdigbrændte piller som hober sig lidt op.. Men nu får den et skud mere efter ekstra tømning og skrabede bund og sider :-)
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
Indstilling af baxi
der vil ligge uforbrænte indtil der bliver er aske lag op til hullerne i siderne så bliver forbrændning bedstBubberbad skrev:Det er ikke særlig længe siden at skorstensfejeren var her så det tror jeg ikke.. Har fjernet alt der ikke skal brænde her og nu, og har prøvet unbrakoen, der kom ikke noget.. De brænder sådan ok, men når sneglen skubber dem frem, ligger derasser sorte små ikke færdigbrændte piller som hober sig lidt op.. Men nu får den et skud mere efter ekstra tømning og skrabede bund og sider :-)
- 10
- Areal: 175
Indstilling af baxi
Fyret gik ud igen pga for meget røg. Der ligger en masse helt uforbrændte piller under de sorte små banditter.. Hooold nu kræft det er irriterende.. Og ved at pillerne er i orden for har nippet dem fra en palle der var halvt fyldt hos min chef, for at være helt sikker.. Prøver endnu en rensning, tilbagetræk på sneglen og unbrakoen igen..
- 10
- Areal: 175
Indstilling af baxi
Opdatering.. Jeg kan se at der kommer en smule flammer op bag ved tændbuestenen.. Er det noget der burde kunne betyde så meget at fyret ikke kan køre ordentligt.? :-)
- 10
- Areal: 175
Indstilling af baxi
Lille sejr.. Fandt en form for mini søgefjeder jeg havde liggende, med den fik jeg endelig hul på unbrako hullet og hold da op.. Kan pludselig bedre forstå hvorfor det ikke har villet :-) køre
- thy
Indstilling af baxi
Ja der kan være meget vand der inde
- 10
- Areal: 175
Indstilling af baxi
Den får lige lov til at stå med fuld blæs i 20 minutters tid.. Til gengæld kom der også vand inde fra sneglen af, så håber ikke at der er kommet for meget baglæns, eller at sneglen har sat sig Puha sikke en omgang.. Krydser alt hvad jeg har for at min stakkels lille baxi kan køre efter det her
Tusinde tak for hjælpen Thy, den havde jeg nok ikke ligefrem klaret uden dig, eller en kæmpe vvs regning..
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Indstilling af baxi
Det er et kendt Baxi smølfe-trick. lige at stikke et stykke stift ståltråd eller lignende
gennem hullet til unbraco skruen, fordi det før er set ,at vand fra SYR ventilen har
trukket møg og snask med ned i luftkamrene, sådan huller bliver stoppet til, mens der stadig
står vand i luftkamrene.
Hvis der kommer vand ud fra sneglekanalen, har du et andet problem.
Det er før set, at når SYR ventilen har udløst vand, for at forhindre tilbagebrand,
så kan den lige 'nappe' lidt træpille-snask når den lukker igen, og dermed ikke lukker
helt tæt, med det resultat at der drypper lidt vand ned oven i pillerne i sneglekanalen.
Vil foreslå du lige prøver at kontrollere det også, nu du er i gang med den store
Baxi eksamen
Baxi eksamen
- 10
- Areal: 175
Indstilling af baxi
Der var kun en smule vand i åbningen til sneglen, men kørte en hel spand igennem for at være helt sikker. Det kører nu, og temperaturen stiger stødt derop af :-)
- Brandsen
- Areal: 425 m2
Indstilling af baxi
Fint nok, hvis der først står vand i luftkamrene, så kan der komme kondens
stort set alle vegne i kedlen. Med med 20 min med fuld skrald på blæseren,
med unbraco skruen ude, så bør din Baxi være blæst tør, så håber din Baxi
nu bare kører som en Baxi skal
