Indstilling af baxi
Bubberbad
10
Tilmeldt: 28 mar 2014 11:20
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
Areal: 175
Fremviser gerne i postnummer: 4160
Årligt forbrug: 8-9
Indstilling af baxi
Indlæg af Bubberbad »
Jeg prøver lige, og så vender jeg tilbage hvis du er ekspert, eller jeg er dum ;)
Bubberbad
10
Areal: 175
Årligt forbrug: 8-9
Indstilling af baxi
Jeg prøver lige, og så vender jeg tilbage hvis du er ekspert eller jeg er dum ;)
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Indstilling af baxi
Bubberbad skrev:Jeg prøver lige, og så vender jeg tilbage hvis du er ekspert eller jeg er dum ;)
Desværre kan brugsanvisningen gøre det ekstra forvirret :great:
Bubberbad
10
Areal: 175
Årligt forbrug: 8-9
Indstilling af baxi
Jeg har prøvet at trykke på blæsesymbolerne, og der står 25 og 50%, men jeg kan ikke indstille noget her. den blinker bare, og går tilbage til info om keddel temp...?? Jeg mener at huske at jeg har indstillet på det før, men kan ikke huske hvordan.. Hvem kunne vide at man skulle have en doktorgrad i baxi programmering for at indstille sådan et :D
Indstilling af baxi
Tryk og hold inde og samtidig tryk for justering med -+ knappen
Bubberbad
10
Areal: 175
Årligt forbrug: 8-9
Indstilling af baxi
Så er det indstillet, kan høre enorm forskel på blæseren i forhold til før.
Giver den lige 10-15 minutter, så håber jeg at der er ordenligt ild i pillerne.
Kommer med endnu en tilbagemelding derefter :D
Indstilling af baxi
Godt så hvordan tænder du op?
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indstilling af baxi
Indlæg af Brandsen »
Ok, det lyder som en Baxi uden iltstyring, det er ellers en rigtigt god ting på en Baxi.
Hvad med trækstabilistator, er den såden en fætter monteret ? Det er faktisk
et 'must have' på alle pillefyr og stokerfyr.
Bubberbad
10
Areal: 175
Årligt forbrug: 8-9
Indstilling af baxi
Normalt plejer jeg at bruge optændingsbriketter fra grillen.
Det virker som om at det tager for mange piller ind i forhold til hvad den kan forbrænde.
Det er ihvertfald gået ud 3 gange.
Må prøve igen i morgen.
Og jeg aner ikke hvad en Trækstabilisator er :)
Indstilling af baxi
Du skal/ bør give ilden tid til at komme igang...
Du kan så fra slukket altså OFF trykke på begge blæser symboler så går blæser op på fulde omdrejninger uden snegl kører,så kan du køre manuelt med snegl efter behov,indtil ca 100 graders røgtemp og så tænde på on
Hvis ikke din styring vil det åbnes silolugen under opstart så kan snegl heller ikke køre,heller ikke manuelt...
Hvis ikke det dur er det vist tid til tlf samtale for lige at få styr på sagerne
