no100 skrev:Hej
Jeg har været uden it.net i en lille uge
@JFinderup
Skal det tolkes som at din maks. temp i VVB er sat til 50c? ![icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif](./images/smilies/icon_cheesygrin.gif)
ja.
Prøv at google
kalk i varmtvandsbeholder der er ren besked, hvis du læser denne
Varmtvandsbeholdere - NFS vil du være godt hjulpet og hvide hvorfor at man ikke skal sætte skoldningssikring på 45 c. og at det er forbundet med en hvis risiko.
@ rs 2000
Skal man lave sin varmtvandsbeholder om til en buffer?
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Varmtvandsbeholdere er følsomme for tilkalkning, fordi de i praksis næsten altid er det varmeste punkt i drikkevands-systemet. Da opløseligheden af kalk i vand falder med temperaturen vil der være mest kalk det varmeste sted i systemet, dvs. varmtvandsbeholderens varmekilde. Tilkalkningen medfører en lavere ydelse, fordi kalklaget på varmegiveren isolerer. Større beholdere skal derfor afkalkes indvendigt med mellemrum.
Eftersom varmt vand er lettere end koldt vand vil det varme vand stige til vejrs, mens det kolde vand vil synke til bunds. Der sker dermed en lagdeling i beholderen. Bundlaget på større beholdere er ofte køligt, og kan derfor være bakteriefyldt, og det er derfor vigtigt at beholderen "udslammes" (hvilket i praksis vil sige tømmes) jævnligt. På en god, større beholder er tilslutningerne udført under hensyn til dette, mens mindre beholdere (op til ca. 250-300 liter) har så stor gennemstrømning at der ikke dannes noget specifikt bundlag.
Som angiver kilden til tæksten
• SBI-anvisning 234 - Vandinstallationer - funktion og tilrettelæggelse
• SBI-anvisning 235 - Vandinstallationer - dimensionering
• SBI-anvisning 236 - Vandinstallationer - installationsdele og anlæg
Vel ingen grund til at skyde med kanoner min ven, vi er har vel for at hjælpe hinanden
Jeg håber at hjælpen er så vel dokumenteret at du kan godtage den.
hilsen no100.
Hvis du virkelig er så forhippet på at undgå kalk at du hellere vil have legionella og andre bakterier i din VVB, så skal det da stå dig frit for.
@ rs 2000
Forstår ikke helt hvad du mener, det handler om at få solvarmen til at dække så meget som muligt af dit forbrug, om du gør dette ved hjælp af en stor tank, eller en mindre tank med højere temperatur, kan inden for rimelighedens grænser munde ud i det samme.
Hvorfor tror du at man sælger skoldningsikringer ?
Det virker lidt på mig som om at du er så forhippet på hele kalk diskussionen, at du lidt glemmer det større billede, personligt kan jeg da fortælle dig at der findes masser af solvarme anlæg rundt omkring i danmark, hvor VVB f.eks kommer op på 70 grader, mens skoldningssikringen sørger for at der ikke kører mere end f.eks 55 grader varmt vand ud til tappe stederne, om deres beholder så kun holder i f.eks 15 år mod at den havde holdt f.eks 20 år ved 60 grader skal jeg ikke kunne sige.
De helt små metro vandvarmer f.eks, har folk tit en tendens til at skrue lidt højere op for f.eks 70-80 grader, og dem har jeg da personligt selv åbnet nogle stykker af, og til trods for at der ikke ydet noget som helst service på dem, så så de faktisk ganske fornuftige ud efter masser af år, så kalk er altså ikke altid THE DEVIL HIMSELF
![:evil: :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
